Текущее время: 21 апр 2026 20:59
 Заголовок сообщения: CQ61-210SR не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:09
ноут CQ61-210SR платформа DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV D.
При подключении зарядного загорается индикация возле разъёма и индикация заряда батареи на кнопку включения не реагирует.Напряжения дежурки 3,3 и 5 присутствуют, на 123 ноге мульта есть генерация, на микросхеме биоса наблюдаются импульсы я так понимаю обмена,на кнопке включения присутствует 3,3 при нажатии проседает до 0. На 64 ноге мульта AD_TYPE 1.25 вольт. Биос прошивал ничего не меняется. Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-210SR не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:34
датчик холла то не забыл посмотреть? LID
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:48
LID 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:44
Прошить с заменой флеш (было такое).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:10
Там мульт бывает двух ревизий: C0 и D3 вот БИОС критичен, надо от нужной версии мульта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:11
ну и от ЛБП эта плата не стартует, только от родного источника.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:35
Флеш не менял, программатор читает пишет без ошибок, почитав форумы все жалуются на слёт биоса, если кто может гляньте файл биоса считанный родной, так как с офсайта распаковывал exe шник и из него брал файл с расширением .FD думаю это и есть файл биоса, но прошив три разные версии биоса ничего не изменилось,блок питания правда не родной, а китайский, спросил клиента работал ли после замены на китайский блок питания? Говорит работал до последнего на нём.
Мульт стоит KB3926QF D2 . как вычислить какой биос под этот мульт шить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 21:37
вот слитый дам биоса родной прилагаю
Комментарий к файлу: слитый дамп биоса родной
old.bin [1 МБ]
old.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 01:05
Посмотри резистор 100 ом по цепи детекта зарядки!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 02:10
резистор целый, кинул с иглы на +19 Вольт разъёма питания резистор 360 кОм , мать два раза запустилась, сама по себе я даже кнопку не нажимал.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 23:00
Всем привет! Значит расскажу чем закончилась история по ремонту невключающегося ноута. После долгих поисков был обнаружен сгнивший резистор PR152 номиналом 1МОм. После замены ноут стал запускаться прошивку вернул ту что сохранил с флешки всё работает.Спасибо всем кто участвовал в поиске неисправности. Тема решена.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 23:02
Народ извиняюсь не могу найти кнопки, что тема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
