Текущее время: 19 июл 2025 14:19
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:44
Аппарат HP dv7-6001er. Аппарату несколько раз прогревали север по просьбе владельца. Затем, когда ноутбук окончательно сдох, был куплен под восстановление. Заменил 2001 - не помогло. Что то еще мешало нормальной инициализации. Дальнейшая диагностика привела к КЗ в видике, неисправному вспомогательному стабилизатору на 1.8В. Видик 216-0810005 подкинул с донора, заменил стабилизатор, прошил биос - завелся. Собрал. Попользовался пару недель - начал артефачить. Заказал новый видик (такой же 0005). Дождался, поставил. Аппарат с пятого включения дал картинку. Но теперь зависал на заставке hp. В биос входил, но показывал 0Gb оперативки. При этом встроенный в биос тест оперативы запускал. При повторных включениях давал картинку нормально. Думаю, прошью снова биос. Прошил. Включается, нет картинки, ток потребления скачет: то 2 с копейками ампера, то 1.5, и так по кругу. Ага, думаю, ресет по кругу. Беру другую флешку cFeon 25F16-100hip (такая по схеме и должна быть), прошиваю F20 - тоже самое. Беру, скачиваю с офсайта Биос (F21), распаковываю. Прошиваю. Тоже самое. Давай перепроверять все питания осциллографом. Нашел пульсации в одном из питаний процессора. Обрадовался, подумал вот оно. Кондер заменил. Но дело было не в нем.
Что делать? Видик другой ставить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 19:21
"когда коту делать нечего..."
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 19:25
"...он пишет всякую хню на форуме вместо нормального совета", - Вы видимо не договорили
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 19:42
да потому что ваша цепочка действий,которые вы описали,весьма похожа именно на то,о чем я НЕ написал.
что с постами?
и вот здесь-
"что то еще мешало нормальной инициализации. Дальнейшая диагностика привела к КЗ в видике, неисправному вспомогательному стабилизатору на 1.8В. Видик 216-0810005 подкинул с донора, заменил стабилизатор, прошил биос - завелся."
с чего биос то шили?
что на этом этапе с постами было.
в 880-ом уверены?или тоже с донора?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 22:55
Пост код 5B - Save memory config (согласно документа http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 20Code.pdf) последний до ресета
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 23:23
Мост ставился новый с датакодом 1320.
Сейчас посмотрел чтение SPD - судя по повторяющейся активности на 6 ноге флешки на модуле памяти пытается считаться. Но судя по тому, что ее нет на 5 - не читается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 01:35
Вычитку SPD нужно на оперативке проверять. Вычитка короткая, проверяется во время нажатия кнопки. Обмен на флешке SPI проверяется во время подключения зарядки или во время нажатия кнопки, тоже вычитка короткая.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 01:39
проц подкидывался? и отвал сокета не исключал бы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:21
Разобрался я с ней, товарищи. Дело было все-таки в БИОСе. Скачал F03 с офсайта, прогнал через Phoenix Tool, залил, и ноут стартанул. Ни F20 и F21 не подошли. Потом вспомнил, что такой БИОС я заливал и в первый раз, когда изначально менял север и подкидывал б.у. видео. А после последней замены видика плата завелась с трудом и глюками, предполагаю, из-за того самого вышеупомянутого конденсатора - виновника пульсаций на процессоре. Кондер в свою очередь скончался от нескольких нагревов во время пайки. Сейчас все норм, оперативка видится нормально.
