Текущее время: 23 апр 2026 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для просмотра boardview
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 12:50
remax писал(а):
VaultDweller писал(а):
remax,
Или после того, как программа научится слинковывать схему с бордвью, такое тоже есть в планах.
Вообщем, будем надеяться, что эта хотелка воплотится, когда-нибудь :) .
А может сразу схему из boardview генерить ? :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 13:10
Наброски уже есть, кое-какие, но пока всё туговато идет в этом направлении. Скорее сначала появится возможность связывать бордвью и схему и переходить туда-сюда по необходимости.
В ближайшее время я собираюсь сосредоточиться на добавлении формат GenCAD (бордвью от MSI). В последнюю версию, шпионским образом, просочился код, который уже пытается открыть этот формат. Если что, не ругайтесь что он работает криво.
Затем добавлю возможность каждому создавать базу данных, с имеющимися на ваших компах схемами, бордвью, прошивками и прочей ересью, и возможность быстрого поиска нужных материалов через поиск программы.
Такие вот планы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 22:37
Добавил возможность разгрузки ваших кошельков.
Теперь можно пожертвовать на развитие проекта на главной странице программы http://boardviewer.net/ru/ .
Пожертвовавшие будут причислены к лику мастеров. Это означает, что мало того, что вы лишитесь своих денег, но в будущем, вы ещё рискуете стать (по желанию) бесплатными бета-тестерами действительно полезных фич программы. Если/Когда это время наступит, вам будут отправлены письма, с пояснениями, как жить дальше. Поэтому, жертвуйте с осторожностью, велик шанс случайно вступить в несуществующий клуб.
Пока только PayPal, с остальными кошельками разберусь позже.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 07:46
Странная фигня, достаю из архива папку, запускаю exe - все работает. Закрываю прогу, запускаю еще раз - ошибка. Достаю вновь из архива запуск только 1 раз :( Началось такое после обновления через программу, а может и нет связи с этим
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: BoardViewer.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.1.10.0
Сигнатура проблемы 03: 57f54f7f
Сигнатура проблемы 04: BoardViewer
Сигнатура проблемы 05: 1.1.10.0
Сигнатура проблемы 06: 57f54f7f
Сигнатура проблемы 07: 10e
Сигнатура проблемы 08: 0
Сигнатура проблемы 09: System.NullReferenceException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Снимок1.JPG [ 144.27 КБ | Просмотров: 12795 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 10:47
Заскринил ошибку. Так работает все, что выше 1.1.1.0
pic_2.jpg [ 72.7 КБ | Просмотров: 12785 ]
pic_3.jpg [ 77.84 КБ | Просмотров: 12785 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 10:48
Под Win8 x64 и x32 проблем нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 10:57
да, но до этого все работало
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:18
Полезная информация, думаю, что проблема возникла в связи с переносом файла настроек в папку с программой.
Откачу это изменение для проверки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:30
Замените экзешник в папке с программой, у кого есть проблема. И отпишитесь помогло ли.
Если да, то сделаю срочный фикс для всех.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:26
стало нормально запускаться, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:00
Всё хорошо, что хорошо заканчивается.
Господа, будьте настойчивей если у вас возникают ошибки в работе программы, они не нужны никому.
В пункт меню "Помощь" добавил "Сообщить об ошибке", используйте без всяческих колебаний.
Любые ошибки, неверно открытые файлы итп - сразу жалуйтесь. Я не могу отследить ошибки, которые не возникают на моей машине.
Всем кто сообщал о недочетах ранее или сообщит в будущем - огромное спасибо.
Выпустил очередное обновление, обновите программу или качайте последнюю версию:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 19:40
remax жалко конечно файл настроек, проблем с ним не было, ну да ладно :)
А можно добавить очистку истории открытых файлов? Идеально, если и кучно и по-одному.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 19:54
"Шифруетесь" от жены? :-)
Могу добавить пункт в настройках "Не запоминать последние открываемые файлы" или как-то так. Но нужно-ли?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:02
Ну а вдруг у меня там номера любовниц? :-) ASUS = Ася :-)
"Не запоминать" пожалуй не стОит. Собственно смысл в том, чтобы оставлять в "истории" часто-используемые файлы для быстрого доступа. Те же, которые раз в сто лет открывались, там как-то и не особо нужны.
Это как последние набранные в телефоне. 20 раз позвонишь по объявлениям и номера эти уже не нужны, а те, по которым часто звонишь, стёрлись, опять в книжке копаться.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:27
Добавил себе в заметки, для дальнейших размышлений.
Возможно нужно сделать некую формулу, по которой этот список будет сам фильтровать, что нужно оставлять, в зависимости от частоты использования, времени последнего использования итп.
Файл с настройками верну в папку с программой, когда пойму где там косяк вышел.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:42
remax что-то не доверяю я программам, которые за меня решают, что мне надо :-)
Может кнопочку какую, типа "добавить в избранное"? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 00:06
Посмотрел что у меня в планах на этот список, а там уже и так несколько пунктов.
Планируется что файлы из этого списка можно будет быстро добавлять в базу данных, а при наведение на элементы этого списка, в левой части будет показано что за файл, к какому аппарату относится и доп опции всякие.
Все варианты черновые, но явно указывают на то, что с этим списком будет еще много возни. Поэтому, все равно, всё придется решать мне. :)
А по поводу жены, я представлял другую картину. Жена запускает программу, смотрит на последние открываемые файлы и говорит: "Опять всю ночь на борвью от Samsung-а пялился, извращенец..." :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 11:30
[spoiler2=Error]Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002], Module: [General], ApiCode: [E_NOINTERFACE/No such interface supported], Message: Интерфейс не поддерживается
в SharpDX.Result.CheckError()
в SharpDX.Direct2D1.Factory.CreateDxgiSurfaceRenderTarget(Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties& renderTargetProperties, RenderTarget renderTarget)
в ‮‌‬‏‫‭‭‌‌‭‎‪‬‌‭‌‮‫‪‏‮.‭‭‭‬‏‮‌‮‏‏‎​‬‏‎‪​‬‫‮‪‍‬‏‬‎‮‮()
в ‮‌‬‏‫‭‭‌‌‭‎‪‬‌‭‌‮‫‪‏‮..ctor(Control control)
в ‭‍‮‫‫​​‮‏‌​‭‫‏‎‮‎‫‌‮‬‍‫‌‮‫‏‮.‎‌‮‬​‭‫‬​‍‌‍​‏‎‫‭‍‎‫‫‬‬‬‏‮(Control )
в ‭‍‮‫‫​​‮‏‌​‭‫‏‎‮‎‫‌‮‬‍‫‌‮‫‏‮.‎‬‫‭‬‎‮‪‏‮​‫‍‬‫‎‫‏‎‬‮‏‎‮​​​‭‪‮(Control )
в \,'N9Nv:s>R5U9>q55_gIyicB!.‏‍‪‌​‫‭‍‏‬‬‪‎‪‏​‮‮‫​‍‬‏‮()
в \,'N9Nv:s>R5U9>q55_gIyicB!.‍‏‍‭‬​‪‫‎‫‪‫‌‭‫‌‫‬‮‎‎‮‬‫‍‮(Object , RunWorkerCompletedEventArgs )
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
BoardViewer
Версия сборки: 1.1.11.0
Версия Win32: 1.1.11.0
CodeBase: file:///C:/Users/Vovchik/Dropbox/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2/Boardview%20programs/BoardViewer/BoardViewer.exe
ruCYkpWjrVIDfdQvBodxoLPHqFGO
Версия сборки: 0.0.0.0
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
SharpDX
Версия сборки: 2.6.3.0
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/Users/Vovchik/Dropbox/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2/Boardview%20programs/BoardViewer/SharpDX.DLL
SharpDX.Direct2D1
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/Users/Vovchik/Dropbox/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2/Boardview%20programs/BoardViewer/SharpDX.Direct2D1.DLL
SharpDX.DXGI
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/Users/Vovchik/Dropbox/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2/Boardview%20programs/BoardViewer/SharpDX.DXGI.DLL
SharpDX.Direct3D11
Версия Win32: 2.6.3
CodeBase: file:///C:/Users/Vovchik/Dropbox/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2/Boardview%20programs/BoardViewer/SharpDX.Direct3D11.DLL
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.[/spoiler2]
Снимок1.PNG [ 30.8 КБ | Просмотров: 12688 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 11:43
С версией 1.1.11.0 заработало! Благодарю Вас!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 11:46
alexnavin, ошибка известная, как побороть пока не знаю.
В меню программы "Настройки"->"Графика" выберите "GDI" режим и будет вам неполноценное счастье.
Спасибо что настучали :), я про неё уже забывать начал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:07
Можно обновить программу.
Добавил парсер для формата GenCAD. У кого есть ".cad" файлы от MSI, потестируйте, плиз.
И ни дай боже, никто не скажет спасибо, за то, что теперь можно удалять элементы из списка "Недавно открываемых файлов". :-)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:08
Спасибо :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:37
Отправил с сайта программы, ошибку с образцом самсунговского CAD файла.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:41
Который раз не могу найти где "спасибо" тыкать. Вот "обматерить" есть, а спасибы никак не вижу.
Так что, отдельное СПАСИБО уважаемому Remax, за великие труды. :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 20:32
Ну я-то точно скажу СПАСИБО :cool_cool: . Очень удобно. И от жены стало проще тариться :-)
Если уж совсем честно, то по привычке пользуюсь кучей разнообразного софта, а твою программу скачиваю, заботливо кладу в папочку, иногда запускаю, экспериментирую. Но, по мере развития проекта, былое многообразие софта начинает немного доставать :)
Сейчас WinXP32, Framework 1.1-4, DirectX 9-11 и ни с одной версией проблем не было. Надо ли морально готовиться к облому "only W7 and later"? :-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 23:07
Ответил почтой. На тот случай, если письмо не пришло, файл слегка битый, чтобы открылся нужно заменить строку 28620 на:
COMP C772 2203-006048 cap n_c1005-h0050 5.596 3.469 1 90
Специальных "обломов" не будет.
Только небо, только ветер, только радость впереди. @Ю.Энтин :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 11:39
Всё же, было бы очень полезно, если программа начнёт работать и с повреждёнными файлами. Предупреждать как то и работать, как получится. Не в наших условиях "выбирать". Хорошо хоть это находится. Чаще, приходится вообще "в слепую" работать, по даташитам.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:17
Достаточно редко попадаются битые файлы, причем чаще всего они испорчены так, что даже вручную(используя мозг) их восстановить тяжело . Писать алгоритмы, пытающиеся исправить ошибки в кривых файлах можно и даже наверное было бы интересно, но это трудозатратно, а запланированных работ и так выше крыши.
Программа еще и близко не делает то, что должна по моим задумкам, а если планы оживут, то "выбирать" будет в наших условиях. Поэтому, пока что, я не склонен отвлекаться на такие мелочи.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 18:58
Не, я не про исправления, а про игнорирование ошибки. Что вроде того, как вьюверы битые джипеги показывают. Часть картинки портится, но часть живая. Бордвьюхи, само собой не растр, но наверняка, какие то ошибки можно будет игнорировать, сохранив частичную пригодность файла. Хотя, может я и не прав. Не особенно понимаю в том, как устроены CAD подобные файлы. Не программист ни разу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 05:00
Ну, нам то от бордвью нужна не только картинка, хотя и она полезна. В Самсунговских cad-ах "кривые" элементы выкинуть можно, они просто не будут отображаться. Но выводить выпадающие окна, типа "Ваш файл кривой, но программа может его открыть" уже накладно, получается нужно вводить лишние алгоритмы по анализу файла. А если такое сообщение не показывать, то люди начнут писать что вот, не все элементы прога показывает. Кроме того, это скажется на времени открытия файла и заберет много времени на разработку (нужно будет писать 12 анализаторов, по одному на каждый формат файла).
И ради чего всё это? Ради того, чтобы парочка битых файлов открылась корректно?
Становитесь программистом, напишите свой анализатор проверки возможности восстановления файла, и я с удовольствием включу его в код программы. :)
Я раньше уже писал, не знаю кому это нужно, но очевидно, что некоторые файлы "бьют" специально. Если таких файлов станет очень много, то тогда и будем заморачиваться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
