Текущее время: 23 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: ES1-711 Quanta ZYL замена N3540 на N2930
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 12:22
Добрый день!
Подскажите, как среди модулей биоса опознать модуль графики, в данном случае встроенной интеловой? я внимательно изучил самые крупные (от 10 килобайт), но ни один из них не похож.
биос с нужной графикой есть в ES1-511, но опять же таки я не знаю какой вынуть модуль. тупо залить полный 511 дамп не пролезло.
Ну и вообще, возможна ли такая замена?
бук после грозы, сейчас на нем N2930, постится, но видимо затыкается на графике.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-711 Quanta ZYL замена N3540 на N2930
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 13:09
должно и так заработать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 18:16
А все-таки, я хочу попробовать заменить регион видео. Никто не подскажет, как его опознать? По тех данным из ark intel, частота видака все таки отличается. тем более у pentium и celeron врядли такое уж одинаковое видеоядро. и асер никогда не славился множественной поддержкой различных видеокарт.
что же касается других вариантов, то проц изначально был перекатан на свинец, во избежание, и сел без эксцессов. потом еще раз перекатан, но опять же ничего не изменилось. видимых дефектов на плате не обнаружил. заменил чип LAN. посты моя карточка не показывает, хотя на флешке шевеление вполне здоровое, доходит далеко. со снятой оперативой шевеление обрывается заметно раньше.
или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 09:53
Видик-то у них одинаковый (HD 7th generation).
Начните-ка все-таки с постилки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 11:53
ок, а может у кого найдется фото платы, особенно возле проца, сверху и снизу? может обвязку сдул, может пред мастер постарался. думается еще, что раз на плате предполагалась дискретка, но она не распаяна, значит, плата содержит страпы Board ID. и если они задеты, поведение ноута как бы напоминает.
карты поста пока что нет.
