Текущее время: 23 апр 2026 18:31
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:39
Всем добрый день! Имеется ноутбук Lenovo B590 Wistron: LB59A MB 12209-148.4XB01.011 в нем стоит процессор i-5 (поменян в каком-то сервисе) клиент жаловался на отключение через 30 минут. винда не грузится, при попытке установить ОС зависает на логотипе (строка загрузки пробегает, появляется логотип, но сама оболочка не запускается) пробовал и с флешки Win7 и с диска Win8 такая же история. Думал из-за несовместимости проца и хаба HM70, поменял хаб на HM77 та же история. Биос шился с сайта, в чем проблема не пойму может кто сталкивался? (память и hdd тестил все ОК). Поменял проц на i-7 то же самое. Добавлю, что на ноутбуке нет акб и новая матрица (не прошитая дампом от старой, клиент принес без матрицы) думаю, что от этого не зависит, но всетаки это lenovo... Не грузится ни один winPe
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:51
Процессорные фазы все в норме?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:02
опа, две фазы по 0,9в а на третьей 0в.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:09
Осликом смотрите те две перед дросселями
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 08:29
по одной сильные пульсации, по второй все нормально, что шим проца сдох?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 09:06
Вот осциллограммы до дросселей. Пока тыкался один раз появилось 0.9в на третьей фазе
Снимок1.PNG [ 126.58 КБ | Просмотров: 892 ]
Снимок.PNG [ 105.83 КБ | Просмотров: 892 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:54
На выводах PU4401 PWR_GFX_GSKIP# 0в, PWR_GFX_GPWM 0в
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 13:01
Ну так одна фаза генерирует шим-сигнал, вторая вообще молчит...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 14:44
это на i-5. когда ставлю i-7 импульсы появляются на обеих фазах. На обоих процах на секунду появляется VCC_GFXCORE
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
