Текущее время: 21 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16881) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 09:27
Ноутбук MSI (плат. MS-16881)
Core i-3 BD82HM55 ISL62882(проц) ISL62881(видео-проца) UP6128AD(ATI-видео , память), TPS51125,
мульт KB3926QF D2
изначально на кнопку включения реагировал... потребление 0.6 А загорался индикатор кнопки включения и индикатор сна (луна около тачпада) при этом куллер был на максимальных оборотах
вскрыла прошила сразу биос мульта и основной биос ... ситуация не изменилась
прошлась по напряжениям ..отсутствовало на основном питании проца===> заменила кондер PC67
напряжение на проце появилось ...но ситуация не изменилась теже же индикаторы и тот же куллер на максимуме
выпаяла дроссель на питание видео.... ситуация не изменилась теже 0.6 потребление и куллер на максимуме
изо нет ни на внешке ни на дисплее
проц другой подкидывала... без изменений
есть ли смыл менять мульт ? или все таки хаб...
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16881) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:49
Есть смысл подключить Пост-карту. :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:48
0 показывает ))))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:59
Куда подключаете её ? Надеюсь не в mini-PCIE.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 17:28
еще бы найти куда запаяться
ни схемы ни power good не нашла на MS-16881 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 18:05
По постке, может помочь - viewtopic.php?f=70&t=101112
Схемы вроде нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 18:14
Прежде чем подпаиватся к Дебагу осциллографом посмотрите если есть там шевеление. :)
deug.png [ 1.23 МБ | Просмотров: 2910 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:47
rst горит CLK не горит и 0 показывает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:30
скиньте кто нить 100% рабочий bios
MSI CX620
MS-16881
REV. 1.1
а то мало ли....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:39
Где дампы брали ? Может вернуть родной. Для исключения Биос, попробуйте прошить с офф.сайта.
Выкладываю дампы main + EC
MS-16881 offsite.7z [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 17:37
улыбнуло
в видео феном дуньте слегка...и биос откатите
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:48
:nel-zya:
Совет соответствует Нику советчика. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 09:39
а ты думаешь я знаю как обрезать биос....
я бы давно скачала с оф и обрезала если бы умела )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 10:44
natasha , ничего там обрезать не надо. Я же Вам уже выложил на блюдечке .Там готовые для прошивки дампы :
main - E1688IMS.10Z
EC - 1688EMS1.415
Если смущает расширения , то просто переименуйте на .bin.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
