Текущее время: 23 апр 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Dell 7010 (Quanta UM9B Rev:D) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 00:10
Прошу помощи, подсказать (пнуть) в нужное направление. Сначала не было изо на матрицу. На вн. монитор артефакты. Греть не стал. И так все понятно. Прежде чем переделывать нашел схему. Показалось не все так сложно. Задал в поиск "UMA". Начал сверху в низ. Первым делом разрезал дорожки (резисторы R325, R319 (Rc, Rb)), поставил резисторную сборку в R322 (Ra). Повесил кварц, возле PCH (Y4) - генерация есть. А вот когда дошел до BoardID. В общем только страп перекидываю с R174 на R175 (BID2 - Discrete - UMA). Посты не проходят. Я уже нашел схему на такую же плату только без графики UM9. По схемам они схожи. Посмотрел там на страпы и убрал R297, переместил R174 на R175 (до этого тоже перемещал, результатов не было. Шил BIOS. Затем попробовал зишить BIOS от UM9. Там полметровый BIOS на EC. НИЧЕГО. Питание ~0.46A и все. Только страп перемещаю с R175 на R174 сразу идут посты даже с неродным BIOSом, изо нет нигде. Отрезал питание видео в месте PR138 и снял 2 дроселя на питании буфера PCI - L16 и L18. Cмотрел видео в ютубе на какой-то кванте. Еще в том видео был сигнал VGA_SWON. На данной платформе такого не нахожу. На все про все ушело, не много-не мало день возни :zvez_ochki: . Могу еще что-то упустить. До ночи ковырялся.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7010 (Quanta UM9B Rev:D) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 01:06
посты пропали после передвиганий страпов ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 03:04
А эту плату разве можно в UMA переделать, там же по схеме видео интерфейсы из видеочипа растут, да и шина FDI не разведена по схеме?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:26
Прежде чем что-то делать, надо смотреть откуда растет LVDS (см сообщение AVN)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:56
Да. Одного. С R174 на R175. Поставил пока обратно, чтобы видеть, что я не "поломал" его до конца :) .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 10:59
Намек понял. Что-то упустил этот момент. Так сказать, погрузился в суть работы. Тогда получается UM9 и UM9B разный текстолит?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:02
ну да
убираете видеочип и lvds висит в воздухе - выводить-то кто будет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:06
ну да
Тогда наверно этот пост лучше послужит уроком, для тех, кому еще предстоит такая же хрень. Прежде чем создавать тему, я гуглил. В одном месте было написано. что нельзя, а почему, описано не было.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
