Текущее время: 16 май 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Dns gamer (0801258) Не включайка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 07:27
Добрый день, уважаемые форумчане.
Принес товарищ ноутбук Dns gamer. Мат. плата clevo 6-71 WA500-D02A(WA50SH).
Со слов друга: Заряжал телефон через ноут, запнулся о провод и вырвал USB кабель, из кабеля посыпались искры и ноут погас.
В ходе диагностики было выявлено: к.з хаб (bd82hm86 sr17e), к.з мульт (ITE 8587 e), обрыв диода по питанию дежурки (дежурка up6182), к.з термодатчика (nct7718w), к.з power switch (sy6288dcac), дыра в компараторе (P2808A).
Все (кроме термодатчика и свитча) заменил, прошил мульт, прошил ME и BIOS. Появились sys5, sys3,3, ldo5, ldo3 и на этом все.
При подаче питания загорается на пол секунды и гаснет зелёный индикатор питания от сети. На кнопку включения реакции нет, шевелений на LPC нет, на кнопке напряжение присутствует, сигнал pwr_sw на мульт приходит.
Прошу помощи, куда копать дальше? Почему нет запуска?
 Заголовок сообщения: Re: Dns gamer (0801258) Не включайка
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 10:20
Проверяйте учловия старта (сигналы). Я так понял, только силовая и линейная дежурка есть. Из той информации что вы дали. Когда индикатор гаснет она ж остается? И если там так все горело), то осмотрите мелочевку внимательно. Может че пострадало
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:13
Да, когда гаснет индикатор, дежурка и силовые питания остаются.
Теперь по условиям стара: (Если я правильно понял, то сигналы со знаком "#" инвертированные, т.е. лог. единица=0v )
4 нога мульта AC_IN# 0V
21 нога мульта LID_SW# 3.3V
35 нога мульта RSMRST# 0V
Получается проблема в LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:16
И еще вопрос: Должна ли плата запускаться без проца и оперативки (хотябы индикация питания и/или заряда акб)?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:14
без озу да. Условия старта здесь описаны подробно. Почитайте внимательно форум.
21 нога мульта LID_SW# 3.3V--норма
На память:
теор часть:
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
чарджер работает и у выкл ноуте
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 07:21
Если вас не затруднит, можете написать на каких конкретно ногах замерять условия старта?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 08:53
у вас же уже все описано выше, разбирайтесь почему нет "4 нога мульта AC_IN# 0V", должно быть 3.3. После нажатия на кнопку "35 нога мульта RSMRST# 0V" должен стать 3.3.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 12:31
Я наверное что-то неправильно понимаю, но судя по схеме при подаче питания сигнал AC_IN приходит на транзистор PQ31, он открывается и с него берется сигнал AC_IN# который должен быть равен нулю вольт, которые и приходят на мульт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 14:18
Вот вырезка из схемы
1.PNG [ 86.52 КБ | Просмотров: 4431 ]
2.PNG [ 17.89 КБ | Просмотров: 4431 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 11:33
Ваши розмышления правельны. Подтяжку лог единицы с сигнала AC_IN# , убирает сигнал AC_IN. При подключении зу замерьте AC_IN и все станет на свои места. Без зу у вас AC_IN# должен быть лог 1. Проверьте с акб. Заряжает ли он ее. И сигнал с мульта 16 ноги. Есть ли индикация. Посмотрите опрос биоса(хотя если есть силовая дежурка. То с ним скорее всего все норм). Проверьте цепь rtc и генерацию, на кварце.
И на будущее, чтоб не путатся с инверсными сигналами. Инверсный сигнал в активном состоянии лог 0. Но для функцыонирования, или работы узлов не всегда он должен быть активен. Вот и у вашем случае LID_SW# еслиб был активен(тоесть 0) то ето означалоб что крышка закрыта. И старта небудет. Поэтому он неактивен и составляет ло1. А сигнал AC_IN#, должен быть нолем, когда активен. Касаемо EC_RSMRST#, либо каких либо alert# то они снимаются логической 1. Проще говоря когда на них 0, то это плохо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 04:07
в оранжевый превращается или больше леды не горят вообще?
силовые 5в (VDD5 оно же SYS5V) появляется только после того как мульт их включит, а он их включает после нажатия кнопки, либо при автостарте (при отсутствующей батареи CMOS), постоянное их наличие может говорить о том что мульт прошит неверной прошивкой или он уже в стадии запуска платы (подал DD_ON, но при этом должен гореть зелёный ЛЕД и снят ресет с хаба RSMRST# = 3,3в)
Без AC_IN он максимум не будет заряжать АКБ и оранжевую лампочку при подключении БП зажигать не будет, на старт не влияет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 14:44
В оранжевый не превращается гаснет, и больше ничего не светится.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:25
При подключении акб ведет себя точно также: загорается на пол секунды и гаснет зелёный индикатор питания от сети. Еще вопрос по заряду акб: Аккумулятор должен заряжаться без старта мульта и платы в целом? Если да то скорее сего у меня еще и чарджер сдох.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:19
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 03:22
За включение зарядника тоже EC отвечает, соответственно если прошивка кривая то не будет работать. Попробуй мульт стереть если ты его прошивал. Вообще на этих платах сам мульт прошивать не надо, он прошивку с м/с биоса берет, проще уж её шить(перешивать) чем мульт. Попробуй на чистом мульте и прошить еще раз биос
её то надеюсь сдул??
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 12:31
Свич сдул и заменил на новый. Если не трудно дайте ссылку на рабочий МЕ и БИОС.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 03:05
тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 06:36
Всем доброго времени суток ! Пришел аппарат с дохлым мультом.
Поделитесь прошивкой ЕС если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 06:50
там есть
