Текущее время: 26 апр 2026 21:37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:14
Всем доброго дня. Собственно виновник вопроса- моя неопытность и недостаточность знаний. Имеется Acer 5552g (LA-5911P) изначально не включающийся. Заменен северный мост 216-0752001, так как старый отреагировал на фен при 180 градусах по термопаре в течение 10 сек подогрева. На данный момент при нажатии на кнопку включения выскакивает серо-белая заливка дисплея на секунду, может чуть меньше, далее нормальное лого acer и загрузка по плану. Ноутбук работает в любых режимах, все устройства в диспетчере присутствуют, поднято родное рекавери, ничего лишнего. Тесты на нагрузку системы, отдельно проца и видео проходит полностью, больше суток стоял в нон-стопе на "бублике". Смутил кем-то восстановленный шлейф, подкинул заведомо исправный шлейф с матрицей с рабочего ноута, проблема не ушла. Ну и логичный вопрос, в какую сторону поработать для определения проблемы?
З.Ы. Чип на свинце, маска целая, пятаки на месте.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:23
возможно принудительно подан один (или оба) из сигналов подсветки - вкл/яркость
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:38
Andrey Bogdanov (Doc) если они поданы, то в теории яркость регулироваться с клавиатуры не должна? за подсветку отвечает линия LOCAL_DIM <36>? Сейчас выгружу на ютуб видео работы, авось наведет на мысли какие.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:41
ээ
мне не надо теории и видосы)
35, 36 контакты матрицы и какие-то там контакты на плате (по схеме посмотреть) - проверить несколько минут
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:42
Не нашел как отредактировать предыдущий свой пост, извиняйте, вот видео работы.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jczeiTIPKqw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:45
похоже подсветка включается сразу от +3vs - об этом я и говорю
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 11:47
Andrey Bogdanov (Doc), примерно осознал, буду обкуривать этот момент.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 14:31
Ну, по итогу пришел к очередному подвисону. Нарыл такую же рабочую плату, замерял появляющиеся напряжения на заведомо исправной на разъеме шлейфа матрицы. Меня напряг контакт 9, DISPOFF# на рабочей плате там 3 вольта проявляется вместе с включением подсветки и логотипом асер. На неисправной плате 3 вольта сидит с момента нажатия на кнопку ВКЛ. Таже картина появляется на U26 (KB926QF) на 105 ноге, сигнал BKOFF#. Я так понял они взаимосвязаны. Вопрос, если формирует этот сигнал, то замена u26 поможет? Или я где-то не догнал?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 18:07
Дополнение к предыдущему посту. Заменен мультик KB926QF-d3 (родной) на KB926QF-B1 с донора, по взаимозаменяемости полной не скажу, но ноут работает точно также с белым экраном сначала и нормально через 2 сек, на 105 ноге также появляется 3 вольта сразу, Почитав форум пришел к подозрению на частый отвал видео, после замены севера, заменено на новый такой же. Эффект не меняется, я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:00
у вас сигнал с мульта идет - причем тут видео
вам просто надо проверить не притянули ли его до вас к +3VS перемычкой какой-нибудь; R172 разрывает связь BKOFF# (с мульта) и DISPOFF# (энейбл для включения подсветки) или можно было ногу просто мульта поднять и понять это он сигнал поднимает или на него он приходит; зачем сразу менять все подряд
опять же, чтобы подсветка включилась invt_pwm тоже должен быть высокий; между собой оба сигнала хоть накоротко не звонятся?)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:18
Andrey Bogdanov (Doc), invt_pwm и DISPOFF между собой не звонятся, каждый контакт имеет собственное сопротивление на землю. При поднятии 105 ноги мульта (BKOFF#) изо на матрице есть, подсветка отсутствует наглухо.
К слову видео поменял больше перестраховочно, ибо до меня жарено, слегка плата винтом. Выправлено, гретые видео и север заменены.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:59
а там случаем не на УМА перепилена плата? а то в какой-то версии обсуждалось что резистор лишний включающий подсветку ставят по чьей-то методе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 20:05
Sandman, нет, этого не наблюдается. Визуально все на местах, питальник на видео приходит, в системе определяется, под тестом не прогибается. 7 нога JLVDS1 (+3vs) накоротко на 9 ногу разъема и на 105 ногу мульта не звонится. Мне непонятно что формирует сигнал BKOFF#, и какого лешего он появляется сразу при нажатии на кнопку питания и поддергивает включение подсветки сразу, при закрытии крышки кстати подсветка не тухнет, в сон ноут уходит тоже через белый экран.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 00:10
Q13 замените
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 01:51
ddron писал(а):
\Мне непонятно что формирует сигнал BKOFF#, и какого лешего он появляется сразу при нажатии на кнопку питания и поддергивает включение подсветки сразу
ddron, проверь появление лог"1" на пине 112 Мульта. Должна появлятся не сразу при включении, а с задержкой. Ежели "1" сразу с включением, то проверяй цепи ENBKL -> Q63 -> Q62 -> VGA_ENBKL :)
gs84 писал(а):
Q13 замените
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 12:29
Подтверждаю.
Было так: ENBKL постоянно сразу после включения логическая 1 и соотвественно подсветка со старта ON. Начал мерять по совету [swansic] Сергей Георгиевича на Q62, Q63. Так вот: на затворе Q62 логическая 1 поднималась нормально, с задержкой а на затворе Q63 постянный 0. Заменил сначала Q63 потом Q62 методом микса (сняв с q61- ставил времеyно для проверки to UMA ) - не пошло, то есть подсветка то постоянно то вообще нет.
Заменил сразу оба и картинка маслом - заработало правильно с задержкой. Меняйте оба чтобы наверняка.
До этого менял Q13 - не помогло:)
Спасибо :cool_cool: [swansic] Сергей Георгиевич
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 10:42
Подтверждаю, замена q63 решила проблему!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
