Текущее время: 01 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Quanta R53 PostCode_E1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 01:28
Quanta R53
Принесли ноут с диагнозом нет изображения (Capslock мигает 1 раз с интервалом в две сек.)
Со слов клиента ноут с магазина и не отработал два месяца как сдох. (гарантия давно закончилась)
Разобрал, пока крутил его вертел ноут ожил на какое то время, прошло пару дней и та же проблема - включается нет изображения.
Пост код показывает E1.
Погуглил - поехал купил проц A4-4300m, думаю на проверку самое то.
Снял родной проц A8-4500m, установил A4-4300m - ноут включился, загрузился, картинка появилась - УРА...
Согласовал с клиентом, и поставил на прогон.
Нагрузил проц прогой CPU Burn-in 1.01 на 1 час.
Примерно через минут 40-50 появилась ошибка - был один текст о том, что собирается дамп и система будет перезагружена. Но ноут завис.
И вот тут радость моя закончилась.
Проц зависал на разных пост кодах, 01-E1-щас уже и не вспомню всех.
В итоге щас стопорится на 09 (или 0q но думаю такого нет) иногда стопорится на других пост кодах
Начал смотреть напруги проца на дроселе PL17 - 1.5v.
и к моему удивлению в выключенном состоянии на PL17 КЗ - 0Ом относительно gnd с процом, без проца - уже не припомню, но высокое...
Ставлю обратно A8-4500m - пост код - E1 (с этим процом высокое сопротивление)
Есть ли у кого под рукой данная платформа с процом A4-4300m?
Замерьте пожалуйста сопротивление на дроселе.
Странно как то неужели проц мог уйти в КЗ за час, даже менее часа под нагрузкой?
Смотрел осцилом питание на дроселе pl17 - все чисто.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 PostCode_E1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:28
Пробывал в мать вставить A6-4400, сопротивление большое. A4-4300m нету. Процу гаплык.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:58
Я тоже так подумал, спасибо. Странно как то у хозяина A8 совсем быстро сдох, у меня A4 не прожив и часа.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 11:22
странно что Вас не удивляет то, что на pl17 кз, но шим работает и 1.5в выдаёт.
вот это действительно странно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 14:40
Евгений Лавренов [jocker]
Удивляет и еще как.
