Текущее время: 23 апр 2026 18:43
 Заголовок сообщения: LA7912p артефакты с прогревом
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 13:52
Пришел аппарат платформа LA7912p rev 1.0. Не работал кулер, пользовались им пока не отключится от перегрева. После замены вентилятора при загрузке винды отключался с синим экраном смерти. Если загрузиться с live cd, через 3 минуты размазывается экран. Отключил питание видео - без изменений. Снял видик - без изменений. Заменил хаб - без изменений. Кручусь вокруг питания +VGFX_CORE. Не помню сколько оно должно быть. Когда нормальное изображение +VGFX_CORE = 0.84v. С артефактами 0.83 и ниже. на внешнем мониторе артефактов нет, но есть периодические шумы в виде тонких горизонтальных черточек.
Cpu менял
Шимку pu13 менял
Биос шил (обе флэшки)
На изгибы и нажатия не реагирует
Какое должно быть напряжение +VGFX_CORE?
 Заголовок сообщения: Re: LA7912p артефакты с прогревом
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:17
Еще оказалось что без +VGFX_CORE изо есть и не артефачит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 09:21
Вообще странно , что Вас удивляет наличие изо при снятом видеочипе и отключенном +VGFX_CORE.
Мультиконтроллер то Вы снять забыли - вот он Вам мультики и показывает.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 11:47
А то что +VGFX_CORE это питание видеоядра процессора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 11:48
С артефактами разобрался, матрица виновата. Теперь не могу накатить винду.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 11:51
Что мешает?может стоит проверить Ж\д
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 14:17
Да уж, еще и жесткий весь в бэд блоках. Заставил поломать голову этот аппарат. Буду ставить видик на место. Думаю всё заработает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
