Текущее время: 03 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: MSI GE70 2PL артефакты\бсоды с 850M
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 19:16
Здравствуйте.
Следующий цирк.
Ноутбук пришел с артефактами и крешами (без бсод) видеодрайвера 850M.
В связи с отсутствием родного видака на рынке было много попыток засадить туда 860\870, которые успехом не увенчались.
С партсов был стребован 850M, который они привезли через месяц. После установки которого, ноутбук сам пригрузил дрова и не давал никаких проблем половину дня. В связи с чем был отдан клиенту.
Возврат. Те же проблемы по описанию клиента. По факту 1 раз запустился и дал креш драйвера, после чего начал давать разнообразные бсоды, при попытке запустить фумарк. На встроенном работает ок.
Собственно варианты:
1) Дохлое видло (партсы жаловались, что предыдущие партие были калом)
2) Дохлая память.
3) Дохлые питания.
Куда из этого лучше двинуть? И кто с чем подобным встречался?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 2PL артефакты\бсоды с 850M
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 00:25
Была одна такая тачка, перекатывал видеорам.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:05
Именно перекатывали?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 21:25
Перекатывал.
Выкидывало сообщение о восстановление видеодрайвера , либо темный экран при загрузке ОС.
Замена чипа - работа восстановилась, на неделю, перекатал память - не возвращался.
Там еще нередко косячат со сборкой, выкидывают термоинтерфейс , или накладывают СО на провода.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:40
Перекатывал.
Ну у меня вообщем история похожая появилась, вычислил фризером и нагревом. При нагреве определенного участка чипа фурмарк тут же вываливался с критом, при постоянном заливе фризера - работал. В итоге получалось либо чипак, либо его контакт с мамкой\мамка, либо 4 плахи памяти на выбор.
Менял на донорскую по 2, со 2ого раза угадал. Черт знает, а может чип прогрелся, время покажет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 13:00
Да было тоже самое только с Асусом, 16 чипов видеопамяти, пирожок - друг над ругом по 8 штук с разных сторон. Перекаталл все, хотя можно было подумать и снять всего два возле разъема клавы. На обоих было по нескольку уже черных пятаков. Бук после прогрева, отключения и повторного включения давал сбой видеодрайвера или артефакты-полосочки, которые пропадали после нагрева.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 17:20
После часа фурмарка пошел по новой. Черт знает, что делать. Оставшееся 4 плахи менять, аль чипак в гарантию.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:41
А видак то реагирует на прогрев.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, Yandex [Bot]
