Текущее время: 21 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Asus F751L не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:57
Всем добрый день!
Нужен совет. Есть в ремонте ноутбук Asus F751L после жидкости. Мать X751LD. Следы залива в районе ключей видео. На всякий случай отмыл всю плату.
Включается, не видит внешнее видео, встроенное есть. Думал может попала жидкость под него, отпаял, пока назад не припаивал.
Купил нерабочую такую же плату. Пытаюсь ее восстановить. Греется дежурка, КЗ по линиям 3,3 и 5 вольт нет. Интересно вот что, 13 Ом на питании памяти. Память встроенная.
На рабочей плате 140 Ом. Подключил туда ЛБП 1,5 вольта подал, потребление 500 мА. Ничего кроме памяти не греется. Проблема в том, что греется не сильно и одинаково. Определить какая память греется возможности нет. Их там 8 чипов распаяно. Все снимать?
Что делать? И кстати, каким ЛБП кто пользуется? Чтобы была возможность ток прибавлять. Похоже я не тот купил, нет такой возможности. Подскажите марку, ЛБП.
И вообще, может ли быть какая то связь между дежуркой и питанием памяти? Почему дежурка греется, у меня только мысль чип не исправен.
Заранее спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751L не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 01:25
Дежурка греется , а мульт ? Ток ограничен только возможностями блока питания. Увеличить его можно только коротким замыканием :).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 16:51
Спасибо за помощь, мульт не греется. Только дежурка. линейные 3,3 и 5 вольт в норме. А вот в обвязке присутствуют 8 и 7 вольт или около того, точно не помню, на рабочей, а у не рабочей 5 вольт с копейками и 4 с чем-то. Но КЗ нет в этой цепи. Возможно сама шимка садит. Сегодня наконец получил новую шимку, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 23:34
вот я пень :nez-nayu:
поменял шимку, проблема осталась. Стал еще раз искать в чем дело, и нашел :) проглядел что транзисторы пробиты оба, а я только на землю проверял, не звонились, вот и не заметил :smu:sche_nie:
заказал транзисторы теперь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:35
Подскажите, может у кого была такая ситуация. Если пробитые верхние ключи, оба, переходы Gate-Source есть ли шансы что шимка живая и транзисторы снова не сдохнут если их заменить? Или однозначно шимку опять менять, перед заменой транзисторов?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:46
[offtopic]И кстати, каким ЛБП кто пользуется? Чтобы была возможность ток прибавлять. Похоже я не тот купил, нет такой возможности. Подскажите марку, ЛБП.[/offtopic]
PS-305D
http://www.partsdirect.ru/goods/307330/
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 19:32
Ты молись, чтобы 19 вольт в нагрузку не пошло. Думаю знаешь, как проверить? Потом лучше комплектом поменять дежурку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 19:22
Vladimir1112 я может не так понимаю чего, или объяснил может не правильно, вот на рисунке показал, что было пробито. Как в этом случае 19 вольт может попасть в нагрузку? КЗ нет, проверил еще раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 19:23
Нашел пока другие транзисторы, больше размером, но зато у меня их есть несколько штук. Запаяю на провода и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 19:36
А охлаждать их как будешь, к каждому кулер прикрутишь? Если пробьет по перегреву верхний, 19 вольт пойдет гулять по всей плате. Может и погуляло уже.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 21:51
Коротко включить, только дежурку проверить и все.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 01:08
Откуда проблема найти транзисторы ? В начале поста присутствовало 2 материнские платы :) А 19 вольт в нагрузку попадают легко и непринужденно, за доли секунды, померить не успеешь, не то что выключить. Шим менять обязательно, затворы битые тем боле.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 12:46
Спасибо за своевременный совет :) Транзисторы нашел, но идут долго из китая. С той платы не хотел снимать пока.
Но, одно НО. Опыт дурака, о том как не надо чинить такие платы :(
Решил я проверить биос с нерабочей платы, запаял, включаю, не включается, запаял обратно прежний биос, все конец полный, совсем перестала включаться. Может кому такой печальный опыт поможет. На всякий случай перепаял мульт с нерабочего и поставил биос от туда же. Включать, а дежурка греется. Значит все таки мульт садил дежурку а не только пробитые мосфеты.
Так что такой печальный конец. Больше не буду биосы на подобных платах менять :smu:sche_nie:
