Текущее время: 23 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Asus n53d (60-N4IMB2000) выбивает чарджер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 12:19
Asus n53d 60-N4IMB2000. К нам пришел невключайкой. ЮГ был заменен до нас. Поменяли юг+rt8206A, есть старт все работает (usb+звук+клавиватура) не работает тачпад+кноки на плате, через пару дней теста, выбивает чарджер снова. Куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53d (60-N4IMB2000) выбивает чарджер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:01
Питание на разъем тачпада приходит 5v, а на кнопки left/right на самой плате нет. Постоял на тесте, выключили, чтобы переставить на стеллаж, не включается. Сопротивление 5v - ~50om, по 3.3 - 12kom. Оставили плату на 10 минут обесточенную. Хотел уже снимать чарджер, дунул на него и все заколосилось. В общем: 3.3v - 12.5kom, 5v - 15kom. Потребление платы от блока 2.9а, под bios без навесного.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:16
Че то не пойму, rt8206A дежурка или чарджер? Или по другому, кто чарджер?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:34
Обшибся, дежурка конечно. Полная маркировка платы 53DA REV 2.0
Да проверено, <50ом по 5v (vout1) и по 3.3v - ~50ом скинул и поставил RT8206A (эту же, сначала снял, а потом поставил) все снова завелось 3.3v - ~12.5kom, 5v - ~15kom. Может ли это быть симптом умирающему северу, который с противоположной стороны платы но в 1-1,5 см от RT8206A?
