Текущее время: 27 апр 2026 18:37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 15:23
Добрый день.
Есть вопросец, возможно кто -то знает, можно ли такое провернуть.
Имеется ноут Asus K53SD и нужно запихнуть в него фулл ахдишную IPS матрицу 1920х1080, я так понимаю кроме матрицы как минимум нужно ещё менять шлейф с одноканального LVDS на двухканальный и то если контроллер матрицы такой финт ушами поймёт.
Есть ли предположения или фактический опыт можно такое сделать или нет, если нет то почему?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 19:37
нет
потому что второй канал lvds отсутствует на матери
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:53
Ещё вопрос, по поводу собственно этого второго канала на мат плате.
Он физически разделён с первым и второй каким-то образом можно вывеси (возможно он просто не распаян, но выводы есть) или это один разъём просто двухканальный?
В описании LVDS матриц с разрешением 1920х1080 указан разъём подключения шлейфа в 50 пин, на мат плате он тоже 50-ти пиновый или разделён на несколько физических разъёмов (40 и 10 или ещё как-то)?
Просто странно, лично для меня, что процессор в этом ноуте, что дискретная видеокарта, очевидно по своим характеристикам в состоянии поддерживать вывод изображения в разрешении 1920х1080, почему же возможность использовать соответствующие этому разрешению матрицы не реализована на мат плате?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 17:52
А с чего вы взяли что у вас 50 пиновый разъем на матери и матрица такая?
Как только вы перестанете исходить из неверных предпосылок, тогда вам станет понятнее может быть
40 пин у вас везде с одноканальным lvds.
Потому что пегатрону-асусу это нафик не надо было и разводки нет на плате. И лично для меня это не странно. Кто хотел fullhd покупал ноут в другой ценовой категории.
Зарегистрированные пользователи: erdalbil, Google [Bot], Yandex [Bot]
