Текущее время: 01 май 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 19:35
Доброго всем дня, пришел такой бук после разборки для чистки (грелся как утюг, соответственно валенок в СО), результат после сборки нет изо на матрицу ноутбука, на внешку есть все норм сразу как положено. подозрение на отвал дискретного видео, переключили резистор ID как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30007 дискретка отключилась, а изо не появилось, матрицу подкидывали шлейф на шевеление не реагирует, да и повреждений нет. Мост 218-0844012 подкидывал новый результат тот же, подскажите куда копать, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:24
да еще биос шил, проц подкидывал, всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:34
А как там питание матраса и Edid читается ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:44
питание матраса есть а EDID тут причем? матрицу я подкидывал исправную.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:49
пред история еще есть маленькая, человек который чистил случайно оторвал шлейф на кнопке вкл. с дорожкой на датчик Хола. сначала вообще изо никуда не шло пока я не восстановил контакт на датчик. но и без платки включения можно запустить с разъема, один и тот же результат.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 20:55
если EDID не вычитывается или вычитывается не правильно, то доска может думать что матраса нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 23:01
и как это проверить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 23:13
Берем осциллограф и смотрим при включении есть обмен или нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:55
допустим если не вычитывается, какие дальше действия?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 11:06
Транслятор, убитый пережатым шлейфом - как вариант :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 13:44
RTD2136R типа этого?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 14:17
Проверь , запитан ли он вообще ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 20:02
EDIDDATA, EDIDCLK обмен есть, опять тупик.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 20:03
остается вызванивать шлейф на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 20:56
походу транслятор сдох все таки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:12
поменял транслятор не кажет матрица и всё тут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:25
Значит на матрицу какое то напряжение не приходит. Мерять и сигналы тоже на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:51
да туда ничего кроме 19v не приходит :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 16:14
+3VLCD_CON отсутствует а ноги у него растут либо из транслятора либо с APU
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:26
Дай 3 вольта через резистор. Но там еще 3 вольта заводятся и сигналы на включение и регулировку подсветки. Они как? Пары проверил?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:35
какие пары?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:38
TX-Ы?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:39
как это всё могло подохнуть после разборки?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 18:12
может прошивка какая хитрая у матрицы, я вот слил, что-то она мне не нравится, как сюда файл закинуть не знаю?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 03:32
При чем тут прошивка вообще ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:09
транслятор менял, проц тоже - тупик
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:30
И в чем тупик? Сами же писали
old_1968 писал(а):
+3VLCD_CON отсутствует а ноги у него растут..... либо с APU
В схему то посмотрите, вроде доступна, и отследите что между APU и разъемом - U2 например, если установлена конечно или ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:54
В схему то посмотрите, вроде доступна, и отследите что между APU и разъемом - U2 например, если установлена конечно или ...[/quote]
Схему за 3 дня уже всю перекопал страница 22 и 23, U2 не установлена там обходная схема использована через резистор нулевой она переходит в DISP_ON_L далее в DISP_ON и через резистор R117 в APU_DISP_ON, а это уже проц, либо с 20-ой ноги RTD2136G c которого тоже ничего нет, и видео транслятор и проц менялся, вот и тупик.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:02
Так сдуй его и подай 3 вольта через резистор 1к в сторону матрицы. Что будет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:28
да больше ни чего пока остается, отпишусь по результату
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
