Текущее время: 15 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Samsung R525
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 21:57
Всем доброго времени суток.
После подключения "оригинального" з.у бук не формирует в+
Состав сие чуда ba41-01360a rev:mp1.0(Bremen-dr)
Север 2001
Юг 7020
При подключении калятся два мосфета (фото во вложении второй мосфет прямо по ним с другой стороны платы) короткое на сдвоенном чуть ниже его так и не разобрался по схеме откуда он. Дежурка 3V в коротком подозреваю что mec1308 труп. Суть просьбы в чём поделитесь пожалуйста схемой расположения компонентов данного агрегата или информацией к каким узлам платы относятся данные мосфеты. Заранее благодарю за любую помощь.
3.jpg [ 388.67 КБ | Просмотров: 3448 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 23:51
Сдуйте греющийся мосфет и выполните измерения, мосфет возможно пробит или греется от КЗ в нагрузке.
По чарджеру есть даташит: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... tersil.pdf
Схема от bremen-d: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 01:26
Благодарю за информацию, но схема у меня уже была я чёт в плате не могу разобраться на ней нет позиционных обозначений элементов по этому и просил может у кого есть boardview на данную модель платы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 02:15
Так даташит смотрите, у TPS51117(APW7141) выходное делителем задается, формула есть в нем. Но это всего скорее +1,2V или +1,1V. Плюс как подсказка сигнал EN смотреть от куда растет. А борды на эту плату в свободном доступе вроде нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 10:34
Madara писал(а):
... не могу разобраться на ней нет позиционных обозначений элементов ...
..что не можешь разобраться? ...не можешь найти шим по названию и понять где от неё обвязка? тогда зачем вообще туда лезть?.... эта плата совсем не сложна в ремонте и всё там предельно понятно..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 17:26
Уже разобрался в ней по схеме нашёл что подкорачивает цепи тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 01:38
Что ж там было?... Симптомы те же один в один.
Родственникам друга без возможности оплатить нормальный сервис пытаюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020 22:25
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 23:18
Добрый день,
А почему в ЛС? Столкнулся с похожей проблемой. Раскаляются те самые 2 мосфета.
Поделитесь в чем было дело?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 09:08
все же написано выше...
или еще один "без возможности оплатить нормальный сервис" ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 13:39
Выше написано, что человек нашел что именно закорочено.
Я интересуюсь что именно у него было закорочено. Я что-то не то спросил?
При этом я понимаю, что у меня может быть закорочено что угодно другое. Пока ищу что. Но есть вероятность, что закорочено то же самое, поэтому интересуюсь. Что-то не так?
И кстати начинаю понимать почему здесь люди в ЛС уходят.
