Текущее время: 28 апр 2026 12:01
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:03
Сергей Вертьянов писал(а):
Господа! Дайте прямую ссылку на этот кривой дамп, что "окирпичивает" мульт. И какая MB ? Что-то я не могу убить никак.
NM-A311 :=>
... НО! как только опять залил прошивку ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 22:48
Сергей! Пользуюсь Вашим программатором, доволен, спасибо. Но вот принесли ноут никак не могу прошить мульт, ни старый ни новый. Может что-то подскажите. Вот тема viewtopic.php?f=232&t=130832&p=778398#p778398.
Понимаю много работы, ну хоть одним глазком если получится. Просьба сильно матом не крыть. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:28
SserjV так как ноут залитик, то Вам я рекомендую найти другую рабочую мать с KB9012 (любую с таким мультом) прошить на ней мульт и впаять в залитик. Однозначно что-то не восстановили или есть трабла на материнке, но моим методом Вы мульт прошьете и программатор уже не понадобится.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 07:01
need IT8885E base on asus X453SA rev2.0
regards
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 09:03
ganteng
most of ASUS must start without any programming
sold new EC
write main bios (if need)
power on
wait and enjoy !
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:27
hi guys!
I have a small issue with HP15 (da0u83mb6e0) - I entered this motherboard to the txt file for KB90xx and checked the pinout with the schematic (same with DAY23AMB6F0).
Now when I connect the laptop power adapter WITHOUT the programmer the DC-Jack light turns on and the motherboard is powered.
IF I connect the programmer FFC cable the DC-jack light stays off and the programmer gives me error that no device was found. If I disconnect the programmer again the dc-jack light is on.
I also double-checked jumper cables to be correct.
Any ideas?
BR,
George
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 22:38
Серега почитай, может гарантийный или не гарантийный случай
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 12:31
Maxim Skridonenko ну а что читать? Я уже устал клещами вытягивать информацию.
Где фото, где настройки и т.д.
Бывает, что на леновах не могут найти первый вывод на разьеме. Теряем полдня, выясняя этот момент. Все было проверено и т.д. Я и не подумал, что такое может быть.
Что значит гарантийный или не гарантийный случай?
PS Лично я не понял, на что жалобы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:39
Сергей ВертьяновСергей Вертьянов
Сергей добрый день!
У меня есть к вам вопрос по мульту MEC1300-NU,нуждается ли он в прошивке,так как по факту у меня две разные модели с одинаковыми мультами,и если их перепаять местами они не функционируют.Если впаять обратно то работают как раньше.И это не первый случай.Их нужно шить или как понять такое поведение?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 21:52
Сергей, Вы отчасти были правы. У меня оказался дохлый , хоть новый 9012 А3, заменил на 9012 А4. Все прошилось, и работает. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 17:16
seregaa_fomin в MEC1300 нечего прошивать.
SserjV отлично, что Вы разобрались!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:21
just to let the fellow forum members know - the KB9010 was faulty.
It is true that the dc-jack LED is off when connecting the programmer but there is still 3.3V going to the chip. So if the I/O controller is good then everything works properly.
br,
george
f-bone писал(а):
hi guys!
Any ideas?
BR,
George
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 19:13
COMPAL JECDB1 LA-B621P
JIG - JECDB1
8 wire 42 output KSO3 - 1
5 wire 61 output EDI_DIN / KSI 6 - 2
3 wire 62 output EDI_DO / KSI7 - 3
7 wire 59 output EDI_CS / KSI4 - 4
2 wire 60 output EDI_CLK / KSI5 - 5
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 09:13
ft_pegasus хвост припаивали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:03
nm-a361 How to contact pins ?
No motherboard list.
IO : IT8586E
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:29
Для статистики что ли. Compal NM-A311 (плата, которая, чувствую, скоро станет легендой). Пришла с дырой в мульте. Мульт заменен на новый. Прошит дампом от Тагансити viewtopic.php?f=394&p=751139#p751139
Шлейф 30-pin. Галка 1-го pin-а снята. Ноут нормально запустился после повторной записи дампа. После первой записи мульта плата на кнопку не реагировала и при считывании из мульта были отличия с исходным дампом. Со второго раза ОК. Начитавшись страшилось было очково окирпичить мульт, но все обошлось.
Долго прогер лежал без дела, а тут две Леновы G50-30 сразу принесли) Первая :-ok-: Вторая пока мульта ждет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 14:31
bub224 try these
NM-A331 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 14:35
Damson Понято. Есть такая мать на опыты у меня. Не доходят руки пока.
Может от Andrey Bogdanov (Doc)?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:41
Сергей, спасибо за хороший рабочий инструмент. Брал в Партсе (срочно потребовался, как всегда вдруг и обязательно), надеюсь Вас это не сильно обидит :) . Во общем на прочтение, установку и освоение с положительным результатом ушло не больше часа. Я доволен! СПАСИБО! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 10:03
AVN Спасибо Вам за отзыв!
 Заголовок сообщения: need bios LA-8868p
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:43
need bios for LA-8868p a03xx VBLE4 / VBLE5 a0 x ABG
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 03:43
Упс. Действительно, от Андрея Богданова) что-то я описался
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 14:26
Добрый день, купил чудо программатор, что-то не хочет работать...
Платформа Win10, скачал новый софт, установил дрова, мат.плата LA-8331P, выбираем 26 контактный шлейф к edid к первой ноге его и в плату, втыкаю 6 контактный шлейф в edid синий(с usb) ближе к краю и в usb мат платы, затем синий А-23, зеленый В-4, красный С-1, черный D- 2, желтый Е-3, подключаю miniUSB к edid, запускаем Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.93, выбираю ene...9010,9012...б, выбираю платформу, выбираю кол-во пин, снимаю галку pin1 connected to pin 1....,подключаю з/у к разъему питания мат.платы, жму read, писк и
Number of VCOM ports found on the machine: 3
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
проверяю, все подключено по инструкции, повторяю всю операцию сначала, может что-то не так... история повторяется
какие идеи?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 14:32
pimenove не используйте слово edid, оно только путаницу вносит. Используйте слово программатор
Первый вывод на материнке правильно определили? Первый программатора по шлейфу попадает на первый материнки?
На всякий случай, проверьте вот эти цветные провода тестером. Был один случай, что плохо обжали на заводе. Наберите поляну и тестером с обратной стороны в режиме прозвонки. Из прогера, есно, выдернуть шнур usb.
PS Историю про материнку напишите, с чем пришла и что делалось. Пайки мульта проверить если менялся.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 15:47
Ok :)
Разобрался, ошибка из разряда "невнимательный"... сори, программатор отлично работает) спасибо)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:28
Подскажите плз.
Надо прошить мульт ITE IT8587E, на ноутбуке ACER E5-721-26MQ (ZYV) (da0zyvmb6d0 rev:D)
Схему от этого ноута, чтобы вызвонить контакты на клавиатурном разъёме, найти не удалось.
Взял схему от Acer Aspire E1-522. Получилась вот такая строка:
ACER V5-721 ZYV KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
С переворотом первого контакта.
Связи нет.
Пробовал с заранее подключенным питанием конектится. И включать питание во время конекта. Результат один. Не видится.
Или контакты на мульте могут быть разные?
Мульт рабочий. Ноутбук загружается. Но у него как раз проблема с клавиатурой. Либо чушь пишет, либо вообще клава не работает. Хотя на сама клава рабочая. На клавиатурном разъёме диодом контакты все звонятся. И на мульт контакты вызвонились....
P.S. Я некоторое время не следил за темой, подскажите плз. Появилась универсальная прошивка для программатора. Для ENE и ITE
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:12
Очень хотелось бы видеть платку-переходник с первой версии программатора на шлейфы под клав. соединения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 18:26
Тихонов Роман aka Rom к первой версии точно уже не будет. В личку скинул свое предложение.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:15
Добрый день
Сергей Вертьянов, я шью вашим программатором, версия два(цвет черный текстолит), мульт 9028, считал он отлично, открылось вин хексом, а вот при прошивке он застревает на 8-9 или 3 процентах, когда на 13, или на 1 а иногда вообще не идет подскажете в чем дело?
ноут Acer Aspire VN7-792G
платформа: Wistron Newgate (DDR4) 14307-1M
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 12:47
Терялась связь с мультом, ну где-то раза с 7-8 он все-таки прошил его и ноут ожил.
Вытыкнул питание, воткнул обратно, нажал прошить, завис, нажал ресет на прогерре, перезапустил программу и еще раз, прошился
