Текущее время: 21 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: HP-dv6 ударник
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:55
Имеется HP-dv6 с DA0LX8MB6D0 rev: D
видик 216-0774007
север 216-0752001
Ходили по другим мастерским, весь ноут заляпан какими-то черными соплями. На вид жареная канифоль, но воняет жутко.
Был без инита, поменял север, инит есть.
Изо только на внешку, картинка битая. Перекатал банку памяти возле севера. Картинка нормальная, на матрице по прежнему тишина.
Поднял видик, увидел это https://drive.google.com/open?id=0B9rW0 ... WV1RW1lZjg
Все пятаки пустые\без дорог, кроме одного, на страп видеопамяти. Распаяна память samsung, а страп стоит как для hynix.
Откопал в углу такую-же мать с памятью hynix, там на оборот нет страпов, как для samsung.
Как должны стоять страпы с памятью samsung?
 Заголовок сообщения: Re: HP-dv6 ударник
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:34
В схеме это есть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:40
В схеме видел, читал. Смутило то, что на практике всё наоборот...
Сейчас зелёнка высохнет, поставлю обратно видик, пойду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:31
Поставил видик на место, изо на матрицу нет. На внешку всё ОК.
Матрица мерцает белым несколько секунд, потом тухнет и появляется картинка на внешке. В это время по линиям EDIDDATA и EDIDCLK идёт непонятный шум.
Пытаюсь найти на плате U22, где этот долбаный switch...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 14:52
Так его там и нету, вроде как, на рассыпухе сделано. Смотрите рядом с U23 транзисторы.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
