Текущее время: 22 апр 2026 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: sve171 + 0833000
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 12:26
биос для z70cr(MBX267) без UEFI (bios region 3Mb), ME от HM76, дрова с драйвер-пака встают без шаманств
 Заголовок сообщения: Re: sve171 + 0833000
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:13
Спасибо. :co_ol:
Одно но - прошил этот дамп, получил проблемы с МЕ.
Как промежуточное решение - берем первую половину родного плате дампа, скрещиваем с модденым, помогает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:26
ME лучше оставлять от родного дампа, как пользоваться фитсом - на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 17:40
Залил по ошибке в бук с UEFI - после установки дров видик не может загрузится.
В дампе поправил Device ID - все ок в Win8(uefi) и win7 (Legacy)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:25
А у меня такая проблема. Оригинальный МЕ подкинул к модифицированному. Все хорошо. Изо появилось, машинка заработала, но два НО!!! Отсутствует звук и вифи при подключении пишет, что соединение ограничено и не соединяется с е-нетом. Подскажите как вылечить данный недуг. Потому как притащили обратно еще один долбанный сони, у которого после замены дампа также нет звука.
Просьба откликуться нуждающемуся
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 20:54
Самый быстрый и надежный способ - научиться самостоятельно модифицировать оригинальный дамп. Первый раз поковыряетесь часок-другой, зато потом пять минут и всё :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 16:21
Пока писался предыдущий пост коллегой, нактнулся на видео:
Watch on youtube.com
может кому поможет. Собственно сделал согласно этой видеоинструкции и звук вместе с вафлей появились, правда после переустановки операционки. У меня конечно много вопросов к создателю данного ролика. Напромер, откуда он взял коды чипов в бинарнике, как он перевел это в 16-тиричную систему.... Но факт, что получилось присутствует.
У меня теперь заключается вопрос что делать с другим ноутом сони, у которого пропал звук. оригинального дампа не сохранилось. С ВЛАБа брал 4 дампа, с тремя из которых ноут работал, но также без звука. Как побороть на нем звук?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 14:37
а как поправили?я чет не могу найти этого. если есть вариант скиньте дамп под 8ку.я тож попторопился.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 12:34
все сделал, получилось.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 19:13
все таки придется попрашайничать)
читал тему до ремонта и специально заказал 002, но видать все таки перемарк прислали. Дрова не встают, если можно выложите готовый биос с UEFI, или скиньте на почту ch00joy_man@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 19:50
смотрите почту
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 21:45
Графика то у вас одна, если есть кино значит никакой это не перемарк, а чип гавно - запросто...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 23:00
Тут надо уточнить " если в legacy есть кино", т.к. GOP там изо дает с любым чипом..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 13:14
вернулся спустя месяц. проблема-выключается через 1 мин 13 сек, стабильно. снова пробовал прошивал, ничего не изменилось. 3000й сложился?изо есть. переферию все скинул
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:45
прошивал с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 19:41
эм, нет, как то забыл..надо попробовать собрать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 10:56
прошил, все так же...буду видик перезаказывать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:37
А тот видик где брал и какой датакод.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 14:56
А а причём тут видео? аргументируйте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 22:15
Сохраняйте всегда родной дамп. Куча версий BIOS этой платы. Есть с HM70 и HM77, а также каждая версия с Win8 или Win7.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:21
просто читал у многих (правда изо не было)ноут вырубался через минуту, через 40 сек -и проблема была в видео.
у меня и изо есть, перегрева нет. что бы еще тогда могло быть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017 12:22
партс, 1512 вроде.
где вот еще искать эти 3000е чтоб нормальные были.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:44
поставил 3000й, все пришло в норму. с этими чипами че только не встретишь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 14:16
SVE1712Z1RB
MBX-267
slj8e
принят в ремонт с неисправностью - видео карта код 43
216-0833002 заменили на 216-0833000
биос перепрошить забыли.
в итоге картинку дал, подтянул драйвер из сети :HD7600 серия
GPU Z идентифицирует как 6840
ради интереса слил дамп, но не увидел там 6840 только 6841
Любопытно, как такое происходит, и что-за такой "волшебный" 216-0833000 с гравировкой
вместо краски. брал здесь http://www.chipbuk.ru
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 14:23
вот дамп
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:34
я недавно ставил(в пт, 2.02.18) на этот же сони. ставил 3000й. прошил биос под него. все в норме, брал чип в магазине деталей-москва, датакод 16.17 что ли. вообще 16 года. правда пришлось чистую винду ставить, дрова залил, все определилось как надо. тесты отбегал, выдал уже)
мне с чипбука писали, что типа у них 3000е появились. а тут я взял за 2900 всего, вместо 3600 которые мне предлагали,
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:37
IGORM писал(а):
SVE1712Z1RB
MBX-267
slj8e
так биос то под 3000й прошит щас? у меня был свой собран, но я его где то потерял. шил вот этот http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=650 ... 2A#p513024
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 16:53
В том и дело что биос "родной" и не правленый под 3000 чип.
флешка не паяная была
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:23
ну залейте биос и посмотрите как себя вести будет.
3000 й там без правки биос не должен работать никак, пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:58
внимательней прочтите мой первый пост.
ноутбук работает, и выдан.
фишка в том, что это произошло без правки биоса
