Текущее время: 04 май 2026 12:27
 Заголовок сообщения: DeLL XPS-2720 апгрейд видео
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 09:10
Доброго дня.
Заинтересовался возможностью заменой дискретной видюхи в моноблоке. DeLL XPS-2720. Прекрасная машина, но немного огорчает производительность видео. Имеем дискретное видео на NVIDIA GeForce GT 750M (N14M-GE-S-A2), причем чип распаян на материнке. От сюда вопрос: Возможно-ли апгрейдить видео-чип (заменить) на более достойный, без особых танцев с бубнами? К примеру, на чип NVIDIA GeForce GTX 880M (NVIDIA N15E-GX-A2), либо другой, достойный ваших рекомендаций. Разумеется, сам перепаивать не возьмусь, есть нормальные мастера с оборудованием и практикой. Вопрос пока чисто о возможности, или о рекомендациях для понятия возможности такого апгрейда.
Спасибо.
http://imageshack.com/a/img921/5946/HWce2p.jpg
[sub]Извиняюсь за дубль в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49262&p=778599#p778599 немного не туда. Удалить пост не получается.[/sub]
 Заголовок сообщения: Re: DeLL XPS-2720 апгрейд видео
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 12:12
Почти уверен что нельзя . + не хватит охлаждения на более мощный и тд. и тп. .
Видел внешние USB видюхи ) правда слабо представляю как это работает , но тем не менее раз продают значит работает .
Как вариант почитать и прикупить , чем морочиться с чипами .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 13:46
Ты отдай своим мастерам, пускай они тебе ответят. Или сам поищи картинки подошв где шарики и сравни.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 14:15
Uicholi писал(а):
Видел внешние USB видюхи...
Работать по урезанному каналу? Не вариант.
В смысле, если распиновка 1 в 1, то можно пробовать? Думаю этого мало. В схеме обвеса ничего менять, или что-то перешивать не придётся?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 14:25
Ты нашел фото как шарики стоят?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:04
Пока не нашел. Надеялся на наработки и советы практиков. Повторюсь, пока рассматривается сама возможность апгреда.
Если других ограничений нет, то буду копать глубже.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:28
Копай, нам некогда.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:35
Спс. Буду копать. Только ещё раз переспрошу и отстану. Т.е. если расположение шаров идентично, то уже можно поэксперементировать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:40
Пробуй, о результатах нам потом напишешь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 17:34
идентично должно быть не только расположение шаров , но и внешняя топология чипа , конденсаторы , резисторы , тогда вероятность успеха выше. и еще не забываем про биос, с ним будет убито куда больше времени
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 17:36
Короче, сам проанализировал, кое что сравнил и выяснил - муть всё это. Затея в никуда. Как вариант, схему бы моей машины, да выкинуть все элементы дискретной встройки и тупо вывести нужные точки платы под разъем PCI Express. Тады, думаю апгрейд потянет. Но особого смысла не вижу. В принципе и так всем устраивает, да и геймер из меня никакой. :nez-nayu:
Всем спасибо.
