Текущее время: 23 мар 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:50
Здравствуйте! Имеется в ремонте ноутбук ASUS N56VZ S4043V, плата n56vm rev 2.3. Процессор i5-3210M (SR0MZ),
Видео GeForce GT650M (N13P-GT-A2). Поступил со сломанным разъемом SATA DVDRom. SATA поставил подходящий.
Клиент попросил обновить БИОС до последней версии. Биос взял 217 с сайта ASUS для этой модели,обновил через
WinFlash. Копию родного биоса не сделал. После запуска бука не определяется Видео GeForce GT650M,
работает только процессорное. На дросселях возле видеочипа присутствует 0,88V. Программатором перешивал биос
разных версий несколько раз. У кого есть в ремонте такой бук прошу выложить фото платы в районе разъема
SATA DVDRom, может я что-то сдул станцией при замене разъема, рядом как-раз шим питания видеочипа ncp3218.
Программатор, осциллограф есть. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 20:04
искать не хотим, видимо...
viewtopic.php?p=700535#p700535
вшили не то чего-то, там вариантов: VZ, VB, VM, VJ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 22:47
Спасибо за ссылку, [ruv] Юрий Рогачевский. Фотки отличные, сравнил, ничего не сдул. Наверное влил не тот биос. А у вас нету биос именно для этой комплектации под эту видеокарту GeForce GT650M N13P-GT-A2? На шильде корпуса ASUS N56VZ-S4043V, на плате n56vm rev 2.3.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 23:11
определите уже сами биос нужный, в 10-тысячный раз повторять не хочу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:07
Извините, что своевременно не закончил тему. Все-таки повредил элемент при замене SATA DVDRom. Сдвоенный полевик, он как-раз включает питание видео GeForce.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:10
SOT363 транзистор повредил.jpg [ 70.71 КБ | Просмотров: 1488 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
