Текущее время: 21 апр 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 16:17
Здравствуйте.
Проблема стандартная для этой платформы, включается - изображения нет.
Основные питания есть, биос читается при подключении штекера, при нажатии на кнопку шевелений нет. На пост карте 00, клок есть. На прижим, прогрев проца, изгиб платы, прошивку биос реакции нет - без изменений.
Процессор AMD E-Series E-450 - EME450GBB22GV, знаю что часто дохнут на этой платформе.
Должен ли читаться биос при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 16:47
биос читается при подаче питания.
как бы... она для 99% ноутов стандартная :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:16
Не, в смысле, да.. :-)
Головное, понятно что биос он читает нормально, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:27
На юг дунуть для профилактики.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:59
Дунул - фиолетово ему..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 22:18
Если есть признаки перегрева и СО была забита, то пробовать проц (даже EME300, EME350, EM1800 или подобные, знаю что могут быть не совместимы, Но если это проц динамику постов увидите), если нет, то меняйте хаб.
На счет проца, если какой-то из них есть с разборки.
Не после грозы?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 22:56
Нет, не грозовой. Клиент говорит, что перестал включаться после удара по клавиатуре. Но он последнее время часто зависал и ударил после очередного зависания. Может быть конечно и отвал чипа, но реакции на прижим и изгибы никакой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 00:11
Был похожий случай, на прижим не отреагировал, а вот реболл с восстановлением обрыва пятаков хаба помогло.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
