Текущее время: 09 апр 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 09:01
Добрый день! Вот такая модель, Acer Extensa 5430, Olan MB: 07249-3n, дискретной графики нет, включается но нет изображения. Соответственно север 216-0674026 на прогрев повелся изображение появилось. В наличии есть 216-0752001. Поменял на 216-0752001, изображения нет ( чип рабочий на другом проверял). Я так понимаю, что без правки Биоса не обойтись? Если у кого есть Биос под 216-0752001, на данную модель, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:37
Разобрался, чипы разные, буду искать такой или пробовать замену среди 216-0674022, 216-0674024,216-0674028,216-0674034.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 10:34
216-0674034 - такого чипа не существует... есть 215-0674034 - это десктоп север с вырезанной графикой.
на многих вистронах идентификация видео происходит по серии, а не по полному ИД чипа. поэтому имеет смысл попробовать 0674022, 4024, 4028, 4042, 4058. все это севера серии rs780 с графикой HD3xxx (3000 у rs780L(760G) - 4042 и 4058, 3100 у rs780v - 4024 если память не отшибло, 3200 у rs780m - 4026)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:16
030 еще можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:39
Не такие уж они и разные. Пост-карту подключали? Пост-коды есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:40
Давайте ваш биос. Посмотрим, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 15:38
Добрый день. Не хочу создавать ещё одну тему, такая же плата, 216-0674026 труп (после "прогрева" ожил). Пытаюсь приживить 215-0674058.
Правлю BIOS: родной, после правки ID чипов, и "подгонки" контрольных сумм, с 9612 на 9616 в 4-х распакованы файлах, феникс при сборке ругается на BIOSCOD00.ROM, не может собрать.
После правки BIOS c ОФФ. сайта заменить значение в 5-ти файлах с 9612 на 9616, ноут не включается. Путём перебора было установлено если в "разобранном" фекиксом файле HOLE0.ROM по адресу 32C4, не менять значения ID с 9612 на 9616, а вовсе остальных файлах поменять, то ноут включается но изо. нет.
"Потрошения" и клейка BIOS от переделанного ext5430-OLAN-4026--4028 у меня не получилась.
Если не сложно пните в правильную сторону
backup_SPI_853.rar [667.76 КБ]
off_сайта.rar [681.92 КБ]
мои_склейки_off.rar [681.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 23:19
пробуйте
backup_SPI_853_SLIC.rar [669.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 23:24
И вопрос где вы нашли в 5 файлах упоминание о id чипа? я вот только одно в oprom00.rom
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 06:33
к сожалению Вашей модификация тоже нет видеосигнала. А 5 файлов:
2020-09-09_09-01-41.png [ 16.91 КБ | Просмотров: 1599 ]
2020-09-09_09-04-35.png [ 6.1 КБ | Просмотров: 1599 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 09:20
А разве id чипа 4 значный в хекс? Попробуйте в своем бекапе в oprom00 поправить id и поправить кс.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 10:57
Пробуйте,если не заработает - дело в чипе!
Чип откуда?
4058.7z [697.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 11:58
Чип откуда?
Михаил благодарю Вас. ЗАРАБОТАЛО! Целый день занимался даже не любовью, а каким-то онанизмом с этой платой.
Если не сложно подскажите что я делал не так:
1. Распаковываю фениксом
2. Тоталом поиском ищу с галкой HEX(на фото видно) 12 96. 5 файлы копирую отдельно.
3. В 5 скопированых файлах WinHEXом заменяю 12 96 на 16 96
4. Собираю фениксом "с галками", перед нажатием ОК копирую заменой в тотале
потом прошивка...
(Вариаций с разными биосами, подкидываниями видеомодулей, не буду расписывать, а то "Война и мир" получится)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 12:01
Именно эти чипы покупались https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/amd_ati/47126/
не самый надёжный поставщик, но 2-4 чипа 215-0674058 в месяц от них ставим
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 15:20
Блин.... С этого и надо было начинать. Шлифовка непонятно с чего, реально это все что угодно может быть. То, что ставили куда-то как север без задействования видео - не показатель
