Текущее время: 05 мар 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по самсунгу с платой Scala2_EXT
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 20:32
пришел как не включаемый. с беглым осмотром исправлен разъём питания блока питания . начал включаться. проблема в том , что при подсоединении питания обмен данными с флешой идет ( родная оказалась битая и с нее дампа не удалось снять) . индикации питания нет . при нажатии на кнопку загорается лед подсветка кнопки питания. проц и видио теплые. вентилятор крутится. обмена данными с флешой более нету. на посте ЦЛК и ресет срабатывает на шине ЛПЦ везде и на флеше поднимается плюс .. при длительном нажатии на кнопку питания выключается как положено.. мост, мульт, флеша менены. ЦЛК на кварцах есть.. перепробовал все дампы котрые удалось найти .. с сим вопрос? как так?
с превеликим уважением к мастерам и АСЦ ))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 22:14
а куда постку суем?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 12:20
Про пост-карту Вы так и не ответили...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:05
на посте после включения встают логические единицы и тишина...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:30
цитита с вехнего поста "на посте ЦЛК и ресет срабатывает на шине ЛПЦ везде и на флеше поднимается плюс .."
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:26
можете продолжать упорствовать... ЦЛК это Цитадель Ледяной Короны, мне так гугля сказала :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:38
Само собою , что я имел ввиду CLK :) суём, те подпаиваемся к 80H PORT DEBUG
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:40
ну и осциллограф в помощь конечно же :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:46
флеш надеюсь правильноую поставили?
Scala2_EXT.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:04
ставил и Winbond и MX . сейчас перепробывал и результат тот же . на кнопку включения реагирует и включается. чтение флеши не происходит. индикации на платке нет никакой. проц и видео греется.. такое впечатление что вся система ждет начала чтения с флеши для нормального запуска и не получает кодов и остаётся в ожидании... при присоединении питания обмен с флешой для конфигурации есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:11
Если проц и видик теплые, значит они не запитаны и посты не имеет смысла смотреть. Какое напряжение на токине?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:17
Ответ неправильный, нужно писать полную маркировку вот так: W25Q32BVSIG. И пиши правильные сигналы как на схеме с точностью до точки. Больше получишь ответов, иначе многие будут игнорировать твою тему.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:25
сейчас стоит MX25L3205D с прошивкой Юрия Рогачевского. снять осциллограмы не могу тк это с1-118а
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:35
прошивка вычитывается при подаче питания
это про какую платку?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:37
Нафик тему открыл, если на вопросы не отвечаешь. Или только писать умеешь?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:38
вся разве? успевает? я думал конфигурация мульта только.. тогда что же нет постов раз питание проца есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:41
что такое токин? ежели даже взять транскрипцию на английский то я знаю Token Ring а это из другой кажется оперы? не сочтите за грубость но от меня требуется точное написание- описание...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:44
конденсатор большой под процом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:45
спробую!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:28
под NEC TOKIN 0,77 вольт . на всякий случай поменял ожидаемо ситуация не поменялась всё те же 0,77 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:31
на сколько я понял там должно быть 1.05?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:36
Проверь питатель на RT8209, выдает 1.5в.? Да и все питания на остальных дросселях. Со стороны нагрузки меряй.
На токине примерно так.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:46
данные осциллографа - 3.3 есть, 5- есть , 1.5 есть, 1.05 есть . только на дросселях проца те на пресловутом токине 0.77.
