Текущее время: 21 апр 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 01:50
на фото видно как ( герметик клей компаунд ) наносили снова после чего не знаю но до красного были черные сопли точки.
1) зачем он нужен ? ( герметик клей компаунд ) и что это такое .
По заверению клиента ноут делали в сервисе в Москве.
после прогрева бук ожил , пока грел , флюс под ним кипел :sh_ok: примерно нагрев был около 150 гр.
наклонил плату вытекло прилично.
ну не могли они запаять на таком флюсе шары выкинуло бы .
2) вопрос мог ли флюс набрать влагу ( гигроскопичность ) ?
надпись подчеркнутая красным приблизительно гласит перед установкой просушить при 125 гр в течении 12 часов .
3) чтобы не было попкорна ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 02:20
я делал такой компаунд ничего секретного одна химия. помню к Павлу Сумина попала плата от меня говорил завод не мог шурик махнуть так юг да еще и залить так его :-) в итоге понел что так.
что касается зачем компаунд спрашиваем а зачем он на платах для мобильных?? вот вот та же функция.
флюс все это время был под воздействием температуры выше нормы хранения в 5-9 раз что еще могло с ним произойти?
да что бы не было поп корна
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 07:05
sergei21
Судя по неравномерному цвету компаунда Вашего клиента немного эээ... обманули. :)
Пожарили чип феном и взяли денег за замену.
А зачем их заливают компаундом для меня самого большая тайна, единственное разумное объяснение - чтоб ремонтировать сложнее было.
Ну просто неоднократно попадали в руки платы после ударов - компаунд на месте а пятаки на плате увы нет.
Сушить чипы рекомендуеться - не известно в каких условиях они могли храниться и транспортироваться.
"Попкорн" на больших БГА вряд ли возможен, вес не тот - это с резисторами и прочим мелким SMD происходит.
А вот вспучивание текстолита подложки при резком нагреве произойти может.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:59
1 - компаунд на заводе мажут по краям для разных целей, основная, например по заявлению самсунга - уменьшить вероятность отрыва чипа при искривлениях платы в процессе эксплуатации.
2 - маловероятно для качественного флюса
3 - обязательно, если гермоупаковка вскрыта более 48 часов назад.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:21
это с одной стороны красный и кусок черный я тоже думал жарили так что потемнел
такое впечатление что черный кончился они за красный взялись.
ну так откройте секрет . что за химия.
залито очень сильно . хотелось бы его растворить . ну или хотя бы размягчить .
фен не предлагать.
по подробней.
получается после покупки сушим 12 часов если получили без гермоупаковки и типа новый .
как часто кипит флюс после 6 мс и более времени пайки чипа ?
типа приходит мать уже была в ремонте , греем хотим снять чип флюс кипит .
понятно что флюс скорее не хороший .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 10:45
sergei21
фен не предлагать.
Эпоксидная смола с наполнителем похоже, ну судя по запаху при нагреве.
Растворять её пробовал, плохо получаеться.
Насчёт фена - зря, при небольшом подогреве компаунд размягчаеться и довольно легко удаляеться механически.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:32
феном снял сколько смог но под чипом еще много и в случае с зоводским проблем нету а тут явно не завод посторался.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 13:39
sergei21
фен не предлагать.
совершено правильно кроме фена тут нет приема...ну есть пару хим-средтств но плата пострадает если компаунд заводской...химия что снимает краски с авто аля "Терминатор" но надо работать осторожно есть и менее добрее вещества но уже играйтесь сами.
в общем учебник по неорганической химией вам в помощь...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 16:05
sergei21
Asus Speedy Вам не попадался... :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:53
Да не только Асус, лыжа тем же страдает. Попадались буки где компаунд под чипом, причём красный и по всей площади. Соньку недавно делал, так там под Go6200 между шариками 4 точки размером со спичечную головку было. Хорошо что подозрительным показалось что чип не поднялся хотя шарики расплавились, ещё подогрел и снял без повреждения пятаков.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:35
Если чип пришел мертвый, то сушка не поможет. Кстати, кто-то собирал статистику по сопротивлениям на живых и мертвых? пытаюсь закономерность найти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011 23:21
За примерами далеко ходить не надо - берёшь пяток одинаковых чипов из родной партии и начинаешь мерять. Сразу станет понятна бесперспективность сей процедуры.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 12:12
Для этих целей заточил под плоскую отвертку палочку для поедания сушей, и ей поддеваю потихоньку чип предварительно нагрев его и плату до температуры плавления припоя, но только очень аккуратно чтоб не повредить маску на плате, как правило чип отходит без проблемм даже если под ним компаунд остался.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 19:40
Так она мне уже давно понятна стала :( Спросил на всякий случай, может кто-то всё-таки сделал открытие, определил закономерность... В полеты в космос не все верили, но тем не менее удалось полететь туда :D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 19:17
sergei21
герметик заводской. нет следов старого. При нагреве красного герметика он меняет цвет на более темный. В вашем случае один грай грели больше, по всей видимости обычным строительным феном...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 23:40
Точняк это компаунд такой, каким заливают HP Павилионы.
Фуджи стали попадаться залитые компаундом на пол платы, тенденция очень не хорошая, как на сотках, его температура не берет, он еще тверже становится.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:57
Хочу поделиться опытом. Для удаления красного и черного компаунда нужен Хлористый метилен (Дихлорметан) Китайцы его продают на "Али"
по $8 за 30 миллилитров. В любом магазине хим реактивов продаётся за копейки. Смачиваем ватный тампон, укладываем на компаунд,
накрываем полиэтиленом (раствор очень быстро испаряется) ждём минут 5- 10 потом аккуратно удаляем компаунд острым предметом.
Таких процедур надо сделать 2-3 поскольку происходит поверхностное разрыхление. Для удаления из под чипа, сделал простой но эффективный инструмент.
Лезвие от опасной бритвы (по моему "НЕВА". Есть лезвия калёные, из них не получится) отрезал ножницами узкую полоску, закрепил на карандаше,
округлил углы алмазным надфилем.
1.jpg [ 474.92 КБ | Просмотров: 6455 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 15:43
начал читать статью и на половине понял,что читаю хрень какую то,посмотрел на число и понял,что не ошибся,самый прикольный последний бредовый пост,Vitas6111 фигня, которые пломбы врачи зубные проверяют и фен удаляют любые компаунды без проблем,за пять лет ещё проблем не было,а ты какой то огород нагородил,поржал :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 15:45
Vitas6111 человеку похоже реально делать нечего,какие то реактивы,бритвы надфилем обрабатывает,ты бы ещё буратину вырезал бы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:32
Каждый волен выбирать свою технологию. Я никому свой метод не навязываю я просто делюсь опытом. Что можно говорить о "специалисте" который работает при помощи Фигни и фена. По поводу использования реактивов - да для некоторых наверное норма мыть после пайки не изопропанолом а водой из под крана. А если для качественного ремонта будет необходимость вырезать Буратину - то вырезал бы не задумываясь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:58
я наверно не достиг ещё твоих высот,я как то по старинке при помощи фигни справляюсь,хотя уже подумываю купить кучу реактивов и обложить чип тампончиками смоченными в этих реактивах и ждать когда же набухнет компаунд,а потом обломком бритвы ковырять набухший компаунд ,это наверно высший пилотаж,а ещё наверно круто считается плату помыть изопропанолом,здесь я тоже как то по старинке -контактом- всё отмываю,потому что флюсом которым я пользуюсь можно и салфеткой вытереть и следов не будет. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:03
это не опыт,это долба.бство какое то,прям как в спорте три подхода к чипу,на третий подход удаляется компаунд :bra_vo: ты попробуй фигню достать и феном немного нагреть компаунд и ей снять его,поверь тебе понравится,а свои поделки выкинешь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:22
Я вступать в бессмысленные дискуссии не собираюсь, каждый останется при своём, еще раз повторю - не нравится не делай, у меня и фигня и фен и ИК паяльная станция и множество других инструментов ( в том числе и самодельных) есть в изобилии. Многолетняя практика и опыт диктуют свои условия. У вас они свои а у меня свои. Я не позволяю себе критиковать методы других людей а пытаюсь извлечь из их опыта пользу. Обгадить можно, что угодно. Сделать, что то своё и поделится с другими - видимо это не про вас.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:44
вот здесь ты сам себе противоречишь,я с тобой поделился своим методом снятия компаунда и прямо говорю твой метод просто кому делать обсолютно нечего,тот может позволить себе три подхода по 10 минут для снятия компаунда,мой метод занимает максимум минуту,и к чему это-у меня есть ик паяльная станция? а у меня в квартире газ. :a_g_a:
да и сомневаюсь что у тебя есть фигня,была бы она,то ты свой бред здесь не писал бы.ты бы не огрызался,а попробывал бы мой способ,потом бы все баночки с реактивами выкинул бы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:46
..ну ал аскульта ши нуй читеск..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:49
Беда не в том компаунде, что снаружи (про этот Петрович все правильно написал, с ним проблем вообще нет), беда с компаундом IBM/Lenovo! Он под чипом и не полоской/точкой, а площадью. К тому же он не ведется на растворители. По мне, самый эффективный способ его удаления - удаление чипа дремелем))) Вместе с компаундом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 21:00
Сергей Лоскутов (Serge_L) снимал я пару чипы с ибм,нагреваешь градусов двести на ик и тихонько его поднимаешь,нпо углам на площадки чипа краска слазила,но дорожки с которых слезла краска просто паялом с оловом проходил,получалось такая выпухлая дорожка и при установки чипа шарики не расползаются по дорожке.ну как то так, а Vitas6111 помажет компаунд вокруг чипа реактивом и ждёт десять минут,чтобы верхний слой снять,одним словом клоун. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 21:45
Не все живущие в Молдове говорят на государственном языке.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:09
Мне торопится некуда, могу 10 минут подождать. Краска у меня не слазит, Работаю не "паялом" и оловом а паяльником и припоем. Удалить компаунд по периметру наружной части проблемы не составляет, проблема в том, что он попадает под чип и от того, что его нагреешь он мягким не становится.
По поводу Клоуна - Напомню, что это одна из самых сложных и уважаемых профессий. С другой стороны на ущербных людей с плохим воспитанием сложно обижаться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:40
ну ты реальный клоун,даже не помнишь,что утром написал,по периметру ты удаляешь тампонами в три подхода по десять минут каждый, а как же ты под чипом удаляешь?у тебя есть инструмент который между шариками пролазит и выковыривает клей,ты начинаешь уже надоедать конкретно,в каждом посте один бред. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
