Текущее время: 17 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Помогите опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:51
Ноутбук SONY SVP132A1CV, материнская плата V270, после короткого в шлейфе на матрицу сдох предохранитель и транзистор, помогите опознать по маркировке транзистор. Спасибо.
[spoiler2=]
20161017122930.jpg [ 168.29 КБ | Просмотров: 1491 ]
[/spoiler2]
[spoiler2=]
20161017122951.jpg [ 290.34 КБ | Просмотров: 1491 ]
[/spoiler2]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать транзистор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:22
3.3в там до него? тогда п-канальник, типа http://www.vishay.com/docs/64847/si2305cd.pdf
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 20:22
20161017122930.jpg [ 93.97 КБ | Просмотров: 1466 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 20:26
Что в выключеном, что во включенном состоянии. Напряжения одинаковые.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 07:30
значит нужно искать FDN340P, или что-то подобное
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 10:38
Согласен, но зачем нужен постоянно открытый/закрытый транзистор мне не понятно, видимо что-то пробито дальше на управление... Видимо без схемы уже не обойтись... Или более квалифицированого СЦ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 14:40
последняя мысль очень правильная :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:51
Кто сможет помочь с ремонтом этого ноутбука в Москве? Пришел с диагнозом нет подсветки матрицы, из выявленного ,сгорели 2 предохранителя и выше указаный транзистор.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 13:49
кто победил? ситуация один в один. заменил два предохранителя-один около разьема шлейфа матрицы 11v. после замены 11v стабильны, что с включеным апаратом,что с выключеным .а второй с обратной стороны платы под разьемом шлейфа,после транзистора ior 3707. после замены 3,3v пошли на разьем матрицы. но при подключения матрицы 3,3v пару раз поднимаються и проподают. как будто срабатывает защита. .короткого на матрице нет. для проверки такой матрицы нет,схему не нашол,шлейф целый,биос шил. на внешку ИЗО есть.
модель нота:SVP132A1CV
платформа:V270_MBX REV:1.1
проц:комбайн
операт.память: распаяна на плате.
