Текущее время: 27 апр 2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 22:29
там же адрес точный есть китайский
Screenshot_123.jpg [ 251.79 КБ | Просмотров: 9729 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 22:44
точная копия "корада" - Uniontest
из недорогого интересная модель - 3005ED, в технике-м по акции сейчас стоит порядка 8 рублей
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 00:09
похожий клон KORAD KA3305D модель UnionTest UT3005EH-3, почти в 2 раза дороже(
сомнения что Выходной ток , точность установки 1 мA :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 00:50
а зачем такая точность нам ?
зачем USB ?
при токе всего 5 А
Screenshot_90.jpg [ 191.51 КБ | Просмотров: 9707 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 14:54
нутра удешевленного корада KD3005D
Изображение Изображение Изображение Изображение
по логике работы не особо понравился - енкодеры не на пользу ему , и кнопки включения нагрузки не хватает , ну а по работе вопросов нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 15:13
купил БП ATTEN APS3005S-3D.
5А выдает стабильно по обеим линиям. Сразу разобрали его, проверили под нагрузкой ~3,5А. Транзисторы греются оч. сильно - по ощущениям до 70 градусов примерно (к сожалению лазерный пирометр был неисправен). вентилятор сзади стоит 80мм - шумит очень неприятно при охлаждении. Емкостя самые дешевые, китайщина. включение вентилятора происходит при достижении температуры 45С, защита по перегреву срабатывает при 100С. Датчики целесообразнее было провести поближе к транзисторам, т.к. расположены в самом низу охлаждающей пластины (нет даже подобия ребер).
В общем, что сделали: поменяли емкости на американсие. Дорогие сцуко, но хотел.
установил на одну линию систему охлаждения на тепловых трубках и испарительной камере (поверхности пластины, на которой стоят транзисторы и поверхность испарительной камеры отполированы) , разнес транзисторы в стороны, установил сзади вентилятор 120мм + у 80мм штатного занизил обороты до комфортных и остановил между трансформатором и системой охлаждения.
В итоге получилось что 1 канал может работать на полной нагрузке без перегрева. Разница в температуре между 1 и 2-ым каналом около 20-25 градусов.
Пара фото ( хотя и плохо видно):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:46
Jokingly, я менял вентилятор на артик кул, с гидродинамическим подшипником.
У меня был баг при покупке.. вместо 100 термозащиты, в левый канал был впаян на 45 градусов.. :sh_ok: . Правда за время эксплуатации уже поменял все потенциометры.. там у них хитрые длинные выводы.. пришлось кусать под корень и напаиваться новыми на старые выводы.. (на заметку.. вдруг пригодится)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 17:05
Не могу определиться. Три брата близнеца и один чуть постарше. Кого поработить? )
Посоветуйте плиз )
UnionTEST UT3005E-3 ----- 11673 руб. ----- 10,5 кг.
Mastech HY3005F-3 -------- 14265 руб. ----- 11 кг.
Matrix MPS-3005L-3 --------14975 руб. ----- 9,8 кг.
Matrix MPS-3005LK-3* -----15325 руб. ----- 9,8 кг.
*Последний имеет функцию "Электронное отключение нагрузки"
Будут применяться при ремонте ноутбуков. Соответственно, нужно жечь КЗ.
У первого цена привлекательная. У последнего доп. функция, что означает? И почему вес так отличается?
ПС. Дисплеи выбраны намерено, с разноцветными мне удобнее )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:47
судя по весу и цене - серьезно :men:
только 5 ампер маловато для такой цены :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 21:03
Так у всех по 3 канала. 2 канала по 5А и 1 - 3А. Те что по 5А можно подключать последовательно - получится 1 канал на 10А
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 21:16
UnionTEST UT3005E-3
Mastech HY3005F-3
Matrix MPS-3005L-3
Matrix MPS-3005LK-3
Комментарий к файлу: UnionTEST UT3005E-3
a1.jpg [ 22.97 КБ | Просмотров: 9511 ]
Комментарий к файлу: Mastech HY3005F-3
a2.jpg [ 377.1 КБ | Просмотров: 9511 ]
Комментарий к файлу: Matrix MPS-3005L-3
a3.jpg [ 108.98 КБ | Просмотров: 9511 ]
Комментарий к файлу: Matrix MPS-3005LK-3
a4.jpg [ 147.29 КБ | Просмотров: 9511 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 21:44
зачем Вам 3 канала ?
не проще взять один блок по-проще с одним каналом на 10 А?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 22:33
1 канал питает всю плату, а 2 - для локальной подпитки на определенном участке.
А 3 канал - приятный бонус, наценка за него совсем незначительная.
При сопоставимом качестве 2/3-канальник в 1.5 раза дешевле двух одноканальника.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 00:27
про локальную подпитку - можно подробнее ?
как и зачем ???
и зачем нам бонус, которым не будем никогда пользоваться ?
бонус хорош, если он нужон в хозяйстве :)
иначе - он лишний груз за наше бабло
мы же не усилки настраиваем, а буки ремонтируем
кстати, для усилков эти блоки - вообще не подходят
а может, задача Вашего поста - реклама ? :sh_ok:
44466.jpg [ 31.57 КБ | Просмотров: 9496 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 01:00
Всегда лутше иметь три блока питания с одним каналом, чем один блок питания с тремя, ибо если сдохнет блок то ваш то останитесь вообще без бонусов :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 01:40
имею ATTEN APS3005S-3D. 5А на канал бывает мало.. даже в редких случаях при параллельном включении 10А может ничего не нагреть (например - пробитый супрессор по выходу.. но это больше к ремонту ОПС..). Для ремонта ноутов -действительно достаточно 1 канала 10А желательно.. НО... было пару случаев.. когда он выполнял роль... дежурки 3.3 и 5В :-).. хотя это скорее исключение.. Что делает 3й канал.. да всё просто.. он постоянно заряжает что-то. (сделал usb-переходник и отдельно DC-DC модуль на 4.2В :co_ol: )
офф
Ну и как-бэ.. неизвестно как жизнь повернётся.. 48В и 60В не раз пригождались при ремонте трансформаторных источников питания ОПС (СКАТ). Например на текущей работе - у меня на верхней полке монтажного стола - 4 бп 30в 5А..и все постоянно включены и чем-то загружены..
Хочу ещё один.. желательно с электронным управлением.. напряжение до 30В, ток до 2А... и точностью установки/показотера напряжения до 10мВ, тока до 1мА.. (столкнулся с такой техникой.. где превышение тока потребления в дежурном режиме на 50мА - есть симптом неисправности.. причём тактильно - пробитый чип по нагреву не отличается от исправного.... как в голову пришло взять sanwa 500a и сверить потребление двух плат.. до сих пор - загадка.. наверное "Бог Электроники" подсказал )))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 01:49
как и зачем ???
К примеру, отдельно дежурку подкинуть, при ее отсутствии...
Да и мастеру так удобнее, который на ноутбуках сидит.
Возможно, но к примеру, у матрикса в этой серии нет 2х каналов. А субъективно, склоняюсь именно к одному из них. Материалы корпуса поприятнее и качественее на вид и тактильно (по сравнени. с юнитом и мастеком). Вот только не знаю, что дает функция "Электронного отключения нагрузки".
Для рекламы не используют короткие ссылки от гугла :-) На одной из фото водянка совсем другой конторы :a_g_a:
Ссылки и фото (1 и 4 из яндекса) дал, чтобы форумчанам не копать иннет. Да и покупать буду там, скорее всего. Если мешают, можете отключить :)
Согласен, но пока не готов настолько бюджет раздуть. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 01:59
Давно пользуетесь? Поделитесь впечатлениями. Из мной перечисленных, контактировали с каким-нибудь?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 05:03
cheetach писал(а):
пожскажите где в Китае можно купить такой аппарат ?
KORAD KA3305D http://koradtechnology.com/en/cp-24.html
США доставка дороже товара :(
Аликекспресс как обычно :) тыц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 13:20
[az113] Михаил Грехов писал(а):
По Максимовым QJE....
Есть у напарника такой, QJE3005, вот бы еще кто подсказал, как ему откалибровать показания амперметра - за год удрейфовали так, что сейчас при отсутствии потребления, амперметр показывает 0.10А.
Ну, и еще из не понравившегося мне лично, показометр у него - тормоз, быстрые изменения тока/напряжения просто не успевает показывать....
В остальном - блок как блок, нагрузку тянет, напряжение показывает, а что еще надо?
Ps3005 3010 in cold machine no-load condition, if the current is not zero, please put the voltage, electric current four potentiometer clockwise rotation to the largest, holding the ring in light touch switch, until the current is zero
в двух словах - если уплыл ток, то все регуляторы на максимум и жмем с удержанием эту кнопку
на нулях не нажимайте - собьете все нахрен
Screenshot_95.jpg [ 58.82 КБ | Просмотров: 9474 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 03:39
он у вас трехканальный ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:25
Maxim Skridonenko 3-ех канальный ЛБП необходим при ремонте, к примеру, телевизоров (понимаю что не по теме, но тем не менее относится к ремонту). Последний раз как раз необходимо было запитать 3 линии питания.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 18:51
для телевизоров бывает и 3 каналов мало , проще из dc-dc нагородить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 19:54
Есть 2 блока , "корад" и Uniontest 3005
Uniontest 3005 работает 3 год , отлично себя зарекомендовал
корад взял около 2 месяцев назад,
по работе также хорош.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 18:26
Недавно взял себе такой, неплохой вариант!
БП.jpg [ 74.31 КБ | Просмотров: 9157 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:37
EU7ABZ писал(а):
неплохой вариант!
а можно подробнее ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:39
Описание есть здесь- http://www.chipdip.ru/product/element-3005d/
От себя, удобно две фиксированных настройки 4,2В 3А и 19В 5А, 3 пользовательских кнопки настроить на любой ток и напряжение. Четкий, не режущий глаз индикатор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 06:34
Для цены в сто зелени он какой то странный и импульсный то есть стоит как линейный Корад или гоферт на 10 ампер
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 14:10
Да цена не маленькая, брал за 70$ + пересылка. Покупался не только для ноутбуков, по этому и нужно что бы ток до единиц миллиампер показывал. Радует кнопка OUTPUT, не нужно при отключении дергать провод, а так оперативно ВКЛ. ВЫКЛ..
Процессор - S3F8S19XZZ-QR89
БП.jpg [ 83.96 КБ | Просмотров: 9112 ]
БП1.jpg [ 191.65 КБ | Просмотров: 9112 ]
БП2.jpg [ 273.42 КБ | Просмотров: 9112 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 13:55
спустя 2 месяца использования ATTEN APS3005S-3D могу сказать следующее.
БП своих денег стоит. 10А с двух каналов выдает смело в течение продолжительного времени без отключения (заряжал автомобильный АКБ). С модифицированной системой охлаждения, правда.
Из минусов могу отметить слишком чувствительные переменные резисторы регулировки вольтажа и ампеража. Например, выставить вольтаж 4,1В иногда тратишь 5-7 секунд :D.
В остальном нормальный ЛБП, который полностью выполняет свои функции.
