Текущее время: 14 фев 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Apple A1286 820-2915-B замена 216-0810084
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:12
Всем привет
Apple A1286 2011
материнка 820-2915-B видеопамять Samsung 1Gb
Требуется замена 216-0810084 HD 6770
в наличии ни искомого ни 216-0810001 HD 216-0810001 нет.
Есть 216-0810005 HD 6750
Работает до рабочего стола,потом белый экран.
Какие страпы куда двинуть?
Судя по форумам не понял что такое K91 и K92
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1286 820-2915-B замена 216-0810084
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:28
Глянул тут
viewtopic.php?f=78&t=82788
Добавил один резюк 10к в страп и запустилось.
Добавил крайний справа,средний был.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 16:00
Полностью обратная ситуация, снял крайний резистор, заработало. Спасибо за отчет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 16:30
Менял так пару раз с памятью Самсунг- все ОК.
Попалась память Хуникс. поменял 216-0810084 на 216-0810005 в итоге полосы.
Двигал стапы туда - сюда в итоге заработало только как на фото.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 16:49
Есть там один небольшой ньюанс - не для всех . То что заработало при бездумном двигании страпов просто случайность. Дьявол в мелочах. Ну и обрывы переходных пистонов на этих платах под видаком, с реакцией на прогрев/прижим тут не редкость.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:42
какая еще случайность? было установлено 2 чипа 005, оба без стапов полосили. вернулся на место 084- Все ОК. установлен опять 005- полосы. добавлен правый стап - без реакции. с одним стапом прошелся по позициям - без толку. добавлен второй стап - полосы поменяли свой цвет, поменял второй стап местами- картинка чистая!
Так как никто не указал, за что отвечает какой стап, Методом научного тыка установлено, что с данными чипами памяти и позициями стапов будет работать 005 чип.
п.с. кстати та таблица не корректная для данной модели материнки. ибо что с самсунгом, что с хуниксом на матплате стапы отсутствуют, а судя по таблице, нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:43
то что плату "пучит", я знаю. ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 15:59
Добавлю для общего пользования еще инфу.
Apple A1286
материнка 820-2915-B видеопамять Hyunix 1Gb
замена 216-0810005 HD 6750
на 216-0810001 HD 6770
сдвинутый страп на фото
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:05
подтверждаю пашет как миленкий.память хиникс
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 02:07
Михаил2115 писал(а):
Глянул тут
попалась такая же плата и такой же чип 0810084
поставили 05 - так же не было загрузки - уже пропало даже настроение) видеопамять память хотели менять)
поставили страп крайний справа и все окей)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 02:13
В схеме аппарата всё про страпы расписано, там табличка есть, так что не надо изобретать велосипед :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 11:39
для 0810084 страпы стояли как будто 512 кб она. в схеме нет такого расположения.
поставили 05 - добавили страп на 1gb. и все стало ок. так что люди не просто так морочатся здесь
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:55
Почитал, улыбнуло..) Из всего сказанного имеет значение только этот пост:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 20:54
Хочу добавить в тему.
Покупал для себя поэкспериментировать 216-0810001 (он же 216-0810084) и 4 банки памяти Samsung GDDR5 под него но
не пригодилось. Бук продался раньше.
Могу подсуетить в добрые руки в Миске, т.к. таких Маков чёто не приходит а запчасти лежат.
Пишите на мыло allboty@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:07
Есть A1286 820-2915-b
распаяно 4 банки hynix 512mb в оригинале,стоял 6750 216-0810005
ко мне попал уже с замененным чипом на 216-0810001,расположение оригинальных старпов не могу сказать,потому как видимо двигали уже,но человек не проверил что когда переключение срабатывает картинка либо сыпется либо застывает...
Как мне заставить работать 6770 с 512 мб.,а то у меня в системе видиться как 377488384 мб.
страпы когда пришел ко мне стояли r8613-stuff r8612-stuff-r8611 no stuff
сюдя по схеме это K91FHynix 1G - STUFF R8613, STUFF R8612, NOSTUFF R8611
под k92 нет конфига на 512мб...
пробовал комбинации разные и все одни грабли...
самое интересное про обьем памяти.явно не понимает плата что от неё хотят...но как выставить страпы не понятно под 512мб и 6770...
и еще R8710 и в принципе страпы GPU_CONFIG_0...1...2 трогать не нужно выходит,раз у меня в оси все определяется корректно...
чип рабочий проверен на таком же маке с 1гб памяти,тоже hynix,вот там расположение страпов по идее совпадает,но вот только там стоял чип 6750,я поставил 6770,и сдвинул страп GPU_CONFIG_0,а на памяти страпы не трогал там и так все работает,но исходя из схемы страп должен быть K92 Hynix 1G - STUFF R8613, NOSTUFF R8612, STUFF R8611
вот как то так,вообщем то вопрос у меня один: можно ли заставить работать 6770m и 512mb памяти???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 18:26
в общем поставил я 216-0810005 и страпы на место под 512мб,все ок.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 22:53
Здравствуйте, Знатоки. А как узнать, какой чип стоял в оригинале? Есть плата 820-2915-В из другого сервиса, сказали что меняли чип мол несколько раз, проблема осталась - горизонтальные полосы. Компаунд с памяти не снят, но на память не похоже, постучал по всем банкам легонько - без результатов. Полосы сразу при старте просто на фоне подсветки и не меняются. Подскажите пожалуйста, может ли данная проблема указывать на неродную модель чипа?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 22:56
Память Hynix H5GQ2H24MFR-T2C 1Gb. Чип стоит 216-0810005 (HD6750m)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 23:02
Страпы стоят вот так
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 23:27
Нет не может. Это дефект памяти или видео или...
Фотками страпов, особенно после сторонки, светить бесполезное мероприятие - серийник в студию.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 21:00
серийник в студию.
спасибо за ответ, самому в голову увы не пришло, по серийнику (C02GQ1NDDV7M) powerbookmedic говорит, что должна стоять AMD Radeon HD 6770M, а это 216-0810084. Видно пытались решить дело заменой на 0005, и страпы верно передвинули (из соседней темы), но проблема осталась, значит либо видеопамять либо отвал пистона (ов). Но есть вопрос, будь дело в видеопамяти не уходил бы он в ребут, не падала бы ось?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 18:52
и так расположение страпов оригинального состояния неизвестно. Вопрос, есть ли способ узнать, какой чип там должен был быть, AMD Radeon HD 6770M 216-0810001 или 216-0810084?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:24
084
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 22:50
Юлий писал(а):
084
Юлий, взгляните пожалуйста на картинки выше, по вашему стоит перекинуть GMUX из донора?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 23:24
Запросто.
10 минутное дело, можно было и не спрашивать.
Фотки плат со страпами с родным чипом можно нагуглить, только нужно учесть тип и объем видеопамяти, страпы могут быть различны.
На вашем месте яб для начала внимательно осмотрел плату, после установил заведомо исправный чип, а потом перекатал-бы видеопамять.
Ну, или в другом порядке.. :-)
Зы:
Страпы пока можно не трогать, пока не добьетесь чистого изо при старте... :ts_ss:
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 00:52
Спасибо, добрый человек.
Нету донора под рукой, завтра должен получить в руки с другой неисправностью, заодно и попробую.
Нагуглить не беда, да и своих сканов плат хватает, смущает что попадаются аппараты, где вообще только один вга страп, или же конфигурация, которой нет на схеме.
Автор пишет, что не смог понять что такое K91, K91F K92. Увы, я тоже. То есть понятно, что это главные различия ревизий плат а на них уже идут разные конфигурации. В той схеме, что доступна в сети 4тая страница подписана как Revision History почему то пустая. На 5той странице прекрасно расписаны куча версий BOM сборок, но только для K91 и K91F, К92 нет. Но главная беда, что я так и не смог понять, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТУ РЕВИЗИЮ И СБОРКУ. Куча партнамберов и номеров сборок и хоть бы что то найти на плате, не вижу закономерности ни в серийных номерах ни вообще нигде. Есть фото 5ти плат и я не могу сказать где какая сборка должна быть.
Хорошо, есть видеочип и память, есть VRAM BOM OPTION TABLE где чётко указывается три страпа на память.
Но есть еще три состояния GPU_CONFIG_0,1,2.
Вполне вероятно, что плата модифицировалась позже и в схеме всего нет, кто умный, сам додумает.
Начинаю подозревать, что K91 это HD6770M чипом 216-0810001, K91 - HD6770M чипом 216-0810084 и К92 это HD6750M, чипом 216-0810005 соответственно. Может что попутал, но хоть какая то логика есть. Знающие, прошу поправить и рассеять мрак )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 01:46
я не встречал плат с чипами 001, тока 005 и 084, 005 ставились на аппараты начала 11 года, 084 на конец 11 года, других вариантов не видел, в вашем случае вообще надо всё скидывать , гпу и ддр, всё отзванивать и потом ставить новое
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 01:56
9free_mind, Давайте просто подкину - есть платы 820-2915 A-B, и 820-2914-A-B, на самом деле не столь важно , когда дефект виден даже на матрице.
Причины правда могут быть очень разные.. не заостряйте внимания на этом (к91-92) пока., у Вас - Артефакты, но в макбуах немного другое построение железа.
Такой( похожий) дефект может дать сама матрица кстати. :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 15:44
AMD Radeon HD 6770M 216-0810001 ставился на iMac mid2011.
На MacBook ни разу не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:44
306D5, Вы чуть чуть не попали с ответом, имелось ввиду что на макбуках (не аймаках) 0001 чип не встречается.
У меня сейчас на руках 5 плат, товарищу Савченко Ивану огромное спасибо. Конфиг Хюникс 1Гб 0084 сменил на 0005
и без двух страпов до загрузки картинки получил вертикальные полосы. Поставил как на картинке - всё ок.
Все остальные посты типа всё просто, внимательно читайте схему увы мне не помогли, ну НЕТ в схеме большинства реальных конфигураций.
К примеру 1Гб Хюникс + 0084 чип страп стоит один - только R8710. Кто несогласен ткните меня мордой, где в схеме есть такая конфигурация. И почему конфигурация из трёх страпов от Ивана Савченко работает без проблем и её тоже нет в схеме.
