Текущее время: 23 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: MS-16GC1 VER:1.0 - нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 14:15
MS-16GC1 VER:1.0 - нет заряда батареи. Запускается как от батареи так и только от блока питания. При включении всегда загорается диод заряда батареи. Схему и бортвью на плату не нашел. Чарджер BQ24737. При подключени и батареи и БП и включении, сигналы на чарджере такие: ACOK - 0 В. ACDET - 2.6B. SDA,SCL - 3.6B. ILIM - 1.1B - это нормально? BATDRV - 3.6B. SRN, SRP - 11.1B. REGN - 6.4B. LODRV - 0 B. BTST - 10.9B PHASE - 11.1B VCC -19,5 В. Ясно,ч то ШИМ молчит, от чего не понятно. Кондеры и транзисторы в обвязки целые, может что то упустил? коротких нет, работает, но не заряжает
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GC1 VER:1.0 - нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 15:54
Судя по тому что на ACOK ноль, хотя все условия выполнены, похоже что нужна замена чарджера. Подтяжку еще на всякий случай можно проверить. Да и на BATDRV должно быть 0 при подключенном адаптере.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:11
Насколько помню на BQ24737 так и должно быть, если все ОК.
Возможно ключи входные не в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:14
Vladimir1112
на BQ24737 ДШ нету, но вроде как взаимозаменяем с BQ24738 а у него ACOK не инвертирован.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:22
Хотя нет, извините, вру. Нашел кусок схемы с 24737. ACOK инвертирован.
http://obrazki.elektroda.pl/6759898600_1415706557.jpg
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:26
На 75 вывод KB3930QFB1-RH приходит AC_OK#. Иначе не было бы реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 17:52
да, ACOK инвертированый сигнал. BATDRV - 3.6В и при питании только от батареи и только от БП. На плате есть две флешки, возле мультика, попробую перепрошить
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 20:00
перепрошил два BIOS (25LD512 и Q64-104HIP) c версией 520 на 511 версию, работает ноут так же.Батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 18:03
подскажите направление, где копать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 00:38
Есть участок схемы на таком же чарджере. Соответственно маркировки у Вас будет своя.
Попробуйте заменить конденсатор PC314 , по схеме должен стоять на 47 nF , но меняйте на 100 nF. Если не заработает еще махнуть надо PC317.
Charger_.jpg [ 63.74 КБ | Просмотров: 3251 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 18:30
Ммм.. я не стал так делать. Не знаю, что бы вышло. Неисправность нашел, резистор шунта был неисправен. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 19:55
Это что такое?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 17:20
Это что такое?
Загугли. Почитай книги по электронике.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:33
Это что такое?
Не умничай. Нет такого названия в ноутах. Обьясни техническим языком.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 12:12
Это что такое?
Я понимаю, такие как ты "мастера" видимо только из леса и многого в хозяестве не применяют.
Но если все же любопытство и желание разобраться у тебя присутствует, а не "хочу!", как у ребенка :nel-zya: То соизволь поискать и почитать о "шунте" документацию, особенности применения, а затем поискать его в схемах на ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 12:15
Если вдруг заблудишься :-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
http://www.ruselectronic.com/news/shunt ... mpermetra/
http://info.sernam.ru/book_mel.php?id=125
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 13:56
Посмотрел твои сообщения и понял кто ты. Получается, что ты в схемотехнике и ремонте ноутов полный ноль. Еще и умничаешь. Укажи позицию детали, которую менял. Хочу увидеть твой шунт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:21
Во всех темах одно и то же пишешь "великий мастер" :-) . Помощи ноль, только флуд :-) забавны ты типок :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:44
Я тебе ссылок не давал чтоли для твоего развития или ты хочешь, что бы сразу дал тебе готовое решение? А как я тебе могу его дать, (если конечно захочу) если ты даже не можешь нормально описать свою проблему. Все время приходилось поправлять. Таким "нулям" как ты даю только ссылки для самообразования. Если новичек на это звание тянет, стараюсь помочь по полной. А если что то не нравится, вали на другой форум шунты крутить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:53
не флуди в моих темах "великий мастер"
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:04
Можем сделать так, что бы твоих тем тут на форуме вообще больше не было. Надеюсь ты понял намек.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:33
к Перовичу наверное надо)
резистор шунта... резистор транзистора...
