Текущее время: 14 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: вопрос по мульту IT8586e fxa
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:27
Добрый день всем.
Есть такой ноутбук Lenovo z510, с мамкой AILIZA NM-A181. Вопрос - если стоят на плате 2 флэхи биоса UH3 и UH4, в этом случае нужно ли прошивать мультяк IT8586e спец. прогером?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по мульту IT8586e fxa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:25
Olegus36 да , если ставите новый то должен сам подтянуть то что ему нужно, во флешки желательно лить дамп с чистым МЕ, иначе будет долгий старт
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 18:21
Миша, давай завязывай... тебе уже говорили за это
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 13:58
Ну ладно. Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 16:14
Мишаб ну вот нахрена од фонаря нести бред? Неужели прошлые случаи ни на капельку не заставили тебя задуматся и вынести для себя какой нибудь урок? Когда в конце концов ты хоть немножко начнеш перед теб как писать бред-немного думать? Понизь немного свою самоуверенность хотя б то того уровня о котором ты думаеш не говоря уж о том уровне- на котором она должна быть. Возьмись за голову и начни адекватно себя вести, в конце концов! Спасибо за внимание...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 13:12
тут двояко
если новый мульт, который впаяли взамен убитого - чистый - то действительно он всосет прошивку в 90 процентах случаев
но чаще всего оно новые, да неновые (с кодом уже)
это правило не действует на большинстве асусов
там "грязный" мульт тоже засосет прошивку из основного биоса
но не забываем, что есть платы, где в основном биосе прошивка для одного мульта, а впаян совсем другой со своим софтом внутри :-)
кстати, вопрос изначально непростой
перед тем, как ответить, нужно глянуть по схеме, откуда мульт настроен брать прошивку
но 2 флешки на плате еще не означают, что мульт пустой
_EC_Z510_IT8586e.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:52
NM-A311 (такой же мульт, как у ТС) точно не всасывает ничего. После впайки мульта и включения питания нет реакции на кпопку. Даже через 15 минут нету. Ток покоя повышенный - первые пару минут около 50 мА, и включаются некоторые из питателей (мерял - по 1В на процессорных дросселях), затем ток становится около 30 мА и не падает. Я думал, что это мульт самопрошивается. Но ни фига. Далее, если прочитать мульт Вертьяновским прогером, то там ff ff ff ff... Заливаем прошивку, и тогда становится нормально. Ток покоя в пределах 0.01. При нажатии на кнопку мать запускается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 11:41
В случае Lenovo я бы так утверждать не стал - не попалось еще ни одного, который бы сам прошился... а может мне так везет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 03:56
Сегодня ремонтировал ещё одну nm-a311 тоже с дохлым мультом. Впаял fxs вместо родного fxa. Прошивку естественно не всосало. Прошил прогером - все работает, включая Клаву, тач, Вай фай.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:23
Друзья,а у меня всё всосало,и без спецпрогера. Извиняюсь за позднюю отписку. 2 платы восстановил без проблем, во втором случае ещё SR17E унесло. Мульты ставил новые.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 03:58
А не мог бы описать подробно и пошагово, как оно себя ведёт когда ты впаял чистый мульт? Вот воткнул ты питание и... Сколько потребляет, как скачет ток. Сколько времени нужно подождать. Может сидеть надо долго и ждать пока всосёт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 12:04
а может новые мульты вовсе не новые, а только "прикидываются" такими)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:33
[s]а может[/s]новые мульты вовсе не новые
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 12:01
Мои были внешне похожи на новые и внутри кроме ff ff ff ff... ничего в себе не содержали
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:01
Подскажите по теме: Ноутбук Lenovo G50-45, мать ACLU5/ACLU6 nm-A281 Rev: 1.0
Мульт стоял IT8586E 1503-fxa AC2Q5A, заменен на IT8586E 1246-cxs ECZ6GA. Старый мульт коротил по 3.3 вольтам. Есть ли шанс, что он "всасет" прошивку из биоса или только программатором?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 12:44
шансов вообще мало, если FX поменяли на CX, но попробовать-то минутное дело
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 12:58
Как показал эксперимент - не прошло.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
