Текущее время: 14 май 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 01:31
Здравствуйте. Есть моноблок SAMSUNG dp300a2a-b01ru, нажатии на кнопку включения, индикатор светится, HDD запускается, и черный экран. Повторное нажатие - все выключается.
Нужен BIOS. Flash 25q32bvsig
Имеющийся дамп солью и выложу..
Пожалуйста дайте у кого есть bios для dp300a2a-b01ru. лучше на mail: k36793@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 11:59
viewtopic.php?p=729015#p729015
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:30
Спасибо за биос, всё заработало, но запускается через раз. Причём для успешного повторного запуска нужно снять батарейку. Если запустится то будет работать сколько угодно.Выложить старую прошивку не даёт ругается на размер.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:34
Можно например на файлообменник любой выложить
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:46
http://rusfolder.com/45356657
Вот если вот так
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 18:17
ваш id платы KPM
по ссылке выше я выкладывал KLM
попробуйте, сварганил с апдейтом 05KPM
http://comsystem-tlt.ru/Bios/SAMSUNG/05KPM_mix.zip
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:12
Зашил, при включении выкидывает в биос, в меню boot отсутствуют диски. Дальше биоса он не идёт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:16
Да, и на флешке была приклеена бумажка:P01 kpm
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:43
..вот такой попробуй..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:41
Всем спасибо. Всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
