Текущее время: 19 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: MaxSelect X5C акк глючитс
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 16:18
Он же ICS 655 кажись центрино платформа
Акк показывает 3%, хотя на полном как бы заряде работает 3 часа ещё))) всегда показывает 3%, соответственно из спячки выйти а вот включить уже не включить если выключил, хотя заряд то есть
Калибровка батареи ничего не даёт, хотя делал один раз... Ваши советы?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 18:03
перешить еепромку контроллера батареи , например.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 19:08
х5с это вроде ECS G551, на нем внизу даже написано должно быть. скорей всего дело в буке, а не в батарее.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 00:19
Да я думаю что в батарее а как прошить еепром акка?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 11:35
попробуй сделать так : разрядить батарею, вынуть из бука , вскрыть аккуратно , убедиться в наличии отдельной еепромки на плате контроллера батареи, отсоединить акк. элементы от платы контроллера, снять еепромку с платы , найти в инете или спросить здесь прошивку для неё по точному наименованию батареи и применённом процессоре в батареи , собрать или купить простенький программатор для вашей еепромки , и ,наконец, прошить её , установить её на место и всё собрать в "кучку". Если всё сделано аккуратно есть шанс получить исправную батарею.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 12:07
Какой тип упаковки и количество ног обычно имеет эта микросхема...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 21:05
Обычно это 24С01 или 24С02 , или АК6480 , или SL394 - все они в корпусе SOP-8 (т.е. 8 ног )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
