Текущее время: 08 апр 2026 12:32
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 17:18
Доброго времени суток. На ноутбуке дохлая видеокарта ATI 216-0774009 прогрев исправляет на пару дней. У ноутбука встроенное в проц видео, на нем он и работал, но появлялись глюки запуска. Нажимаешь включить, загореться лампочка, куллер зашуршал, а старта нет, видео отсутствует (к сожалению были пост коды или нет не знаю). Так может происходить несколько раз, потом включиться и до выключения(а то и через несколько дней) может появиться снова. Мене это надоело, решил я отключить видео совсем. Перебросил перемычки на мамке в режим UMA. Проблему со стартом это не решило (задумываясь потом "а с чего бы в друг?"). Проверил все танталы на мамке, все хорошие. Пришлось братишке дать попользоваться ноутом. И спустя 2 недели активной работы на нем (до этого я редко на нем работал, 1-2 раза в неделю на час два), он начал жаловаться что мол не включается. Проблема вот в чем, включение, загорелась лампочка, пост коды побежали, куллер зашуршал, и в любой момент этого тухнет питание. Тухнуть может на разных пост кодах. Спустя 10-15-20-50 запусков он может включиться и работать до отключения без проблем. Даже не знаю на что думать?! Такое ощущение что кз по питанию, но куда оно может деться после многих включений?! Хотел бы отпаять видео, но феном боюсь испортить мамку. Есть ли смысл? Что посоветуете?
Ноутбук: HP g62-b24er foxconn pm_i_hpc_s mv_mb_v3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:24
Неси в сервис, там разберутся. Нету у тебя ни оборудования, ни опыта.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 10:42
Почему вы так уверены что нет у меня оборудования? Да инфракрасной паяльной станции у меня нет, так она и не в каждой мастерской. А все остальное я найду, причем запросто. И опыт у меня есть, но малый. Работа инженер электронщика позволяет это...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 10:54
Тогда это быстро осилишь:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 12:34
Спасибо. Понял свою глупость. Буду мерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 15:26
В общем, перешил BIOS с чистым ME. Те же симптомы.
Полазал по напряжениям, дежурки есть. При включении проседания минимальны.
Решил прогреть видео еще раз, прогрел и вуаля, мать не выключилась, а застряла на post 27. Отсутствие инфы в биосе. Прошил обратно родной, затык на post F9, изо на внешке нет.
Подключив матрицу, увидел ошибку отсутствия HDD. Послу установки все стартануло.
Предполагаю что лучший вариант в этом случае снять 4009, но у меня нет на это ресурсов. Возможно ли снять чип печкой (снизу подогрев платы 150-200) и фена?
На текущий момент попробовал снять PJ19, отключив шину pcie.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:16
а платка-то работать будет без видика? без остальных то переделок? сними уж тогда питание с видика - вот тебе и "снятый чип"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:17
и да простят меня модераторы... вот тебе видеоинструкция: https://www.youtube.com
и это... если нет опыта и знаний - логика-то хоть должна быть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:06
Во-первых, я видел это видео. Во-вторых, то о чем он говорит это отключение pcie, но на чип то все остальные напряжения заведены.
Джампер я этот распаял и в UMA перевел.
[spoiler2=Схема][thumbnail]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/10/54fb17a24215d7328aa5d743bd04df91.png[/thumbnail]
[thumbnail]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/10/3562f431bb2a5ea9649e69362233fa22.png[/thumbnail]
[thumbnail]http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/10/2301cec9b6f1e9eaeaaa3ee5d03a3949.png[/thumbnail][/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:55
Отключи питание шима GPU и видео памяти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 12:01
Для отключения VDD_CORE я так понимаю можно выпаять транзистор(PQ22) по пину EN. Или проще перерезать PJ544?
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
