Текущее время: 21 апр 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 10:29
Доброе утро принесли ноутбук PCG-71812V не включаетя. При подключении зарядного диод батареи горит как положено. А при нажатии на кнопку включения диод с индикатором включения загорается только когда держишь кнопку но при этом нет старта. тоесть нажимаешь кнопку диод горит отпускаешь не горит. Разобрал проверил ничего не греется, 3.3в на дроселе присутствуют думал что гдето кз . Взял батарею от бесперебойника и подключил вместо зарядного и подержал около 20 сек ничего не дымилось и не грелось НО потом пдключив зарядку нажимаю на кнопку и ноут завелся. В чем было дело не пойму и надолго ли это ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
