Текущее время: 11 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Нет старта toshiba C850
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:53
Здравствуйте. Помогите найти кусок схемы что бы подпаять post карту.
Платформа: plf/plr/csf/csr dsc mb REV: 2.1
Видео: 216-0810028 (видно плохо, но вроде как бы оно)
Проц: Intel B960
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта toshiba C850
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:56
сори отвлекли, как распаять посткарту
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:01
ну вот и ещё прибыло... :-)
подключаться через шлейф, место указано
5241_big.jpg [ 280.56 КБ | Просмотров: 971 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:10
Там ASUS разъем ( может не распаян ).
Распайку тут можно найти - viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:16
У меня на плате такой же разъем я его распаял так же как и там пост карта начала работать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 20:09
Карту припаял, коды не бегут. Заказал программатор, попробую прошить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 20:34
Поспешил я с прошивкой. Разобрался.
Skydsll - по схеме из твоего видео карта не заработала.
Николай001 - тебе отдельное спасибо, по твоей ссылке нашел распайку карточки.
Код 28 видик труп, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 20:39
не знают, как карту распаять, зато выводы сразу делают...
код 28, и со здоровым видиком будет, после сброса кмос, если не в курсе
F1-F2 нажать 29h будет, а с флешкой в USB, вообще дальше пойдут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 20:49
Картинки нет ни на внешке ни на матрице, напруги все вроде в норме. Опыта маловато в ремонте ноутбуков, но судя по постам с разных форумов все сводится к проблеме с видео. Если я ошибаюсь то пните в верном направлении. Только не СЦ. :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 21:04
конечно менять видак, в 90% это он
но выводы такие делать не надо
например: !проблема шлейф-матрас!, а плата с W8... на внешке тоже ничего не увидите :)
помимо этого, знаю еще с десяток причин(на этих платах), когда коды проходят, а кина нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:30
Интересная картина вырисовывается, подкинул клаву, на посте 28 жмакнул F2 коды побежали дальше. Сейчас при включении коды бегут и останавливается на 00, на atl+ctrl+del реагирует, коды начинают бежать по новой. Подкинул HDD теперь стопорится на FE (на atl+ctrl+del не реагирует). Картинки по прежнему нет. И тут собственно сам вопрос, может ли плата себя так вести если неисправен видик, или копать нужно совершенно в другую сторону?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:34
может
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, vovshneks, Yandex [Bot]
