Текущее время: 27 апр 2026 14:55
 Заголовок сообщения: lenovo g500 la-9632p
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:05
Всем доброго времени суток!
Попал в ремонт с горевшим шлейфом матраца. На внешку изо давал. Подкинул матрац со шлейфом (+LCDVDD_CONN-1.9В) матрица зажыгалась только белым цветом после загрузки ос. Система видела стандартный монитор. Изо небыло. Подал от лаба на выход U72 3 вольт(появились какие то артефакты(полоски и точки) на 3 ноге U72 1.4В. LVDS_A1-на раземе было короткое на землю. Хабу тапки-заменил.
При включении белый екран, на 3 ноге U72положеных 3.3В. На внешку норм
+LCDVDD_CONN-1.9В- U72-понятно под замену. Коротнул 1 и 5 ногу, три полосы по центру темнее по краям светлее.
Подскажите пожалуйста гуру в каком направлении двигаться?
Чем можно заменить U72?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g500 la-9632p
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 22:01
На U72.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:36
На U72.
Согласен. Как то тупо получилось в спешке ). U72-- APL3512ABI-TRG_SOT23-5
схема--http://www.rom.by/files/lenovo_g500_compal_la-9632p_r1.0_schematics.pdf
Если поставить между 1и5 выводом smd предохранитель или нулевычек. Соединив +3VS и +LCDVDD_CONN, пока не найду сие чудо. Кино должно быть? Насколько я понимаю 1мгц. осцылом едид я неувижу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:39
на 3 ноге U72 1.4В-PCH_ENVDD, после замены хаба стало 3.3В (прошу прощения что сразу норм не указал)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:46
После замены хаба(насколько я понимаю, между хабом и матрацом только шлейф(образно говоря) то после замены хаба, с учетом того что на внешку есть изо, и подключить исправную матрицу и шлейф. То кино должно без танцев з бубном быть) или еще какие манипуляции нужно делать. Хаб заменил на такой же INTEL BD82HM70 SJTNV ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:54
+LCDVDD_CONN-1.9В тут же 3.3 должно быть , матрас надо подкидывать или, и шлейф
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 00:02
Должно- но нет(. На входе U72 3.3 присутствует, PCH_ENVDD тоже 3.3В. То есть - на входе есть, енебл есть, на выходе нет, Вывод- комутатору гайки. Матрас и шлейф, другие подключал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 00:18
[/quote] Если поставить между 1и5 выводом smd предохранитель или нулевычек. Соединив +3VS и +LCDVDD_CONN, пока не найду сие чудо. Кино должно быть? Насколько я понимаю 1мгц. осцылом едид я неувижу?
После замены хаба(насколько я понимаю, между хабом и матрацом только шлейф(образно говоря) то после замены хаба, с учетом того что на внешку есть изо, и подключить исправную матрицу и шлейф. То кино должно без танцев з бубном быть) или еще какие манипуляции нужно делать. Хаб заменил на такой же INTEL BD82HM70 SJTNV ?[/quote]
На данный момент очень интересует данные манипуляции. Буду оч благодарен за пинок в нужную сторону!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 01:43
Резистор кинь между входом и выходом на 1к.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:17
Тему можно закрывать. После замены комутатора, шлейфа(новий оказался-феее). Оказалось что и матрица труп.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
