Текущее время: 05 мар 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на A1418 820-3482-A
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:22
Попался аппарат после др сервиса. Обнаружены следы пайки биоса. Что они туда влили неизвестно. Аппарат не реагирует на кнопку вкл. 3,3 на нее приходит. Может ли аппарат с неправильным биосом так себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на A1418 820-3482-A
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:41
Ну так посмотри что они туда влили .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:47
Кроме 3,3 на кнопке, что и где еще есть? Какие показания на лабораторнике? С EFI, думаю помогу ))))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:07
viewtopic.php?f=413&t=125134 вот это они туда влили
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:47
Не стал пока никуда лишний раз тыкать. Для начала думаю исключить биос как вариант. Думаю и проблема то только в нем. Жду от Вас помощи )))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 20:26
EMC дай и S/N
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 10:07
Max_F писал(а):
EMC дай и S/N
мульт DSL3510L
ХАБ dh82z87 SR176
SN C02MC49FF8J3
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:39
EMC номер модели, там сзади должно быть, у меня EFI по EMC сохранены все
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 07:18
Привет. Не понял где посмотреть. Объясни подробнее что нужно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 07:30
Если вам не хватает знаний, чтоб по серийнику сказать EMC - то "чистый" дамп вы точно "слепить" не в состоянии, тем более на эту модель. Так что не вводите человека в заблуждение. Но если очень любопытно - то это EMC_2742.
AoD писал(а):
мульт DSL3510L
Вы серьезно контроллер Thunderbolt_а считаете мультом?
Перестаньте упахивать аппарат и отправьте клиента в тот сервис, где ему в состоянии помочь. Дамп на этой модели при таких симптомах совсем не при делах - на этой плате свои "болезни". "Реакция на кнопку" будет даже при полностью отсутствующей флешке EFI.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 07:32
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
Если вам не хватает знаний, чтоб по серийнику сказать EMC - то "чистый" дамп вы точно "слепить" не в состоянии, тем более на эту модель. И причем тут вообще "конфигурация" аппарата? Так что не вводите человека в заблуждение. Но если очень любопытно - то это EMC_2742.
Лады. Возьметесь починить данный девайс? По этому поводу и в ЛС можем пообщаться.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 12:07
Вернемся к нашему моноблоку. Т.к. человек даже не соизволил написать условия ремонта у него, да и вообще пропал.
Связавшись с прошлым СЦ, нашли оригинальный дамп биоса. Выложу сюда. Аппарат стал включаться и пытаться грузиться. Обнаружилось что неисправен 1 модуль ОЗУ. Хард живой. Иногда загрузка проходит. Но может перезагрузиться или вырубиться в любой момент. Но если отключить датчик Q1 (он приклеен на матрицу), то аппарат работает часами. Но загрузка проца выше 60% даже без нагрузок. Так понимаю что это датчик температуры. Транзистор на нем имеет маркировку W2A. Вроде обычный PNP переход. Поставил вместо него 2A. По идее должен подходить. Но через сутки его вновь вышибло. Есть мысли на что заменить оригинал или же это где то в матери копать?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 12:13
Вот оригинал для моей платы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:44
Чем окончилось? Победили или нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:55
К сожалению нет. Так и не справился с датчиком. Отдан заказчику
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:11
Может все таки ME регион?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:13
Так биос я ему вернул оригинальный. Конкретно его родной. Но сейчас уже только мысли и домыслы могут быть.
