Текущее время: 03 апр 2026 17:30
 Заголовок сообщения: LA-5891P замена видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:18
Ноут Packard Bell TM85
Родное видео было 216-0774007, поставил 216-0774211, вроде как должно там работать, но картинки нет, пос F9.
Надо ли в этой платформе что-то на плате дорабатывать (типа питания видеоядра) или они меняются без доработок?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P замена видео
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:20
на ряде этих плат 4211 с завода стоит
попробуйте прошивку с оф сайта последнюю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:28
Зашивал, не помогло. На 51 странице схемы есть таблица питаний для мэдисон и парка. Сейчас напруга выставляется 1.12, т.е. для парка. Для мэдисон похоже нужно 1.05, делается резисторами PR197, PR198 и PR201.
Вот и интересуюсь, правильно ли я мыслю, что нужна небольшая доработка или где-то при замене накосячил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:39
а причем тут мэдисон?)
6370 "ребрендинг" от 5470
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:42
Если не уверены, то все возможно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 21:22
Понятно, лоханулася я, сильно прыгала на батуте :)
Значит должно работать без переделок. Завтра на свежую голову посмотрю повнимательнее чё я там напаял.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 23:31
F9 это он похоже просит загрузку. Даёшь ему винт или флэшку коды бегут дальше, пытается загрузиться. Но непонятен постоянный ресет через 20 сек, что с загр. устройством, что без. И косяков не нахожу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 20:15
В общем решил пойти от обратного. Снял чип, включил без него, пост 17, нет видео, и ресет через 10 сек. Поставил старый 0774007, коды побежали побежали, добежали до 00, появилась картинка, не ресетится. Поставил новый 0774211 и опять пост F9, ресет через 10 сек.
Блин, или что-то с чипом не так, хотя с чего его могут перепилить, или всё же требуется какая-то доработка. Кто делал уже такую замену, подскажите, чё делать. Есть ещё один такой чип новый, но его паять туда пока не хочется, если с ними что не так, то хоть по гарантии вернуть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 20:39
чего вы там пыжитесь? в биосе NEW70123.fd только один чип ATI присутствует, и это точно не 216-0774211 :-)
Снимок.JPG [ 97.73 КБ | Просмотров: 2676 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 21:14
осталось еще в pew71 посмотреть
https://www.elvikom.pl/packard-bell-tk8 ... ml?lang=ru
http://www.dhgate.com/product/wholesale ... 26255.html
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 21:17
я бы не стал его лить в NEW70, кино будет, но глюки там...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 21:21
а c завода туда что залито?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 21:41
если мой склероз меня не подводит, то 5891 это NEW70 , а 5894 PEW71
есть еще 5893 и 5892, про эти не помню
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 22:41
там не совсем так явно)
на текстолите может быть написано NEW70 LA-5891 - сама доска
а на стикере в районе слота памяти PEW71 - то, что зашито
вот например так
http://www.plytydolaptopow.pl/Shopsystem/Dateien/product_info.php?info=p99_mb-r5402-001-pew71-l51-acer-aspire-5742-5741g.html
и прям с завода на 5891p бывало стоят 4211 - у меня на работе среди хлама лежит несколько доноров
а прочие 589x это имхо уже схемотехнические вариации
есть даже тут где-то фотки)
pew71.jpg [ 9.46 КБ | Просмотров: 2651 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 23:50
в биосе PEW71x64.fd есть 4211, ну а дальше... чего получится)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 19:47
А может кто помочь стянуть этот файлик у поляков? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:00
вы все никак не сообразите
это официальная банальная прошивка pew71 ряда моделей
лежит хоть на сайте асера, хоть на сайте пакарда (TK85 в том файле у поляков)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 20:32
Ай карамба, не глянул на буковки, увидел тока циферки 85. СПС, опробуем, потестим.
