Текущее время: 05 мар 2026 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные "комбайны" от Intel - Bay Trail
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:40
Полный список процессоров - ТУТ
Упомяну, кто ещё не в теме - это свежие северо-юго-видео-процессоры в одном кристалле на архитектуре Bay Trail. Ставятся на бюджетные буки с 14-го года, заменив собой архитектуру Haswell, где на одной подложке расположены кристаллы хаба и проца.
За пару месяцев практически с десяток буков уже довелось держать в руках с дохлыми процессорами, мрут довольно уверенно. В свободном доступе не было окромя наебая и али.
Пару недель назад появились они (SR1W3 - Celeron N2930) в master-made по 3800 руб., было куплено 5 шт., изучено под микроскопом - новьё.
На замену было пару буков с разными процами - платы LA-A994P и LA-B211P.
Учитывая архитектуру и распаянные разных моделей процы на одинаковых досках, можно предугадать возможность осуществления прямых замен.
Процы поставлены, всё бельмешит.
В качестве дополнения скажу - трафаретов не видел пока под них, платы "жидкие" в пайке, так что владельцам тех же апчхи с ненабитыми руками и профилями будет туговато.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:13
А в качестве охлаждения (смотрю по правому фото)там просто кусок железяки или термотрубка есть ещё??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:47
просто пластина алюминиевая, в варианте справа был ещё и вентиль, а слева полный [s]пи...[/s] пассив (HP 250 G3)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:43
Вместо десктопных (неттопных) J1800-J1900 ставятся n28xx и тп ?
J серию в продаже не нашел
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 00:03
самое бюджетное это 2820
страфаретами песалька, но ужеесть такие, что если прижемет - то накатать можно. десяток шарков потмо руками накинуть
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:55
как искали то? SR1SD, SR1UU валом в кетае
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:45
китай пока не рассматривается по временным ограничениям, клиент торопит.
Ну и доноры есть с 2820, он конечно послабее, но должен подойти.
Вот спросил на всяк случай...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 16:43
А кто-нибудь менял SR1S0 (atom z3740d) ? На али вроде есть, родной с дохлыми usb стоит в планшете.....
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 13:03
А вот не заработал у меня n2820 вместо J1900, останавливался на посте 99H
ThinkCentre M53 платформа MSI MS-7948
пока J1900 не впаял изображение не было
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:20
Приветствую! У китайских братьев по разуму заказал процы SR1SF SR1W3 и SR1W4 по 5 штук каждой позиции. И всё вроде бы ни чего, только оказалось что в ленте с SR1W3 2 проца с маркировкой QG9UES а в ленте с SR1W4 3 проца с маркировкой QG9VES по этим маркировкам в гугле найти вразумительной информации не получилось. Может кто знает что это за диковины такие QG9UES и QG9VES ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:45
По ES в конце предположу, что инженерные сэмплы положили
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:14
Спасибо за ответ! :co_ol:
по состоянию подложек видно, что чипы сняты с плат - на углах видно как отковыривали компаунд. Один чип SR1W4 уже поставил, работает без нареканий. Единственно верный способ определиться с тем, что за дичь мне прислали за компанию, это видимо поставить эти процы на платы и посмотреть что они из себя представляют. Только вот одолевают сомнения, заработают или нет эти чудо-чипы неведомой маркировки, я так понимаю пока не поставлю чипы на плату не узнаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:26
Как можно такое покупать??? да еще и людям ставить...
А вот что бы сэмплы были бу, это уже вообще ппц
"Всё по 3$" видимо нашли магазин :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:37
Юрий, а что смущает? Стояли, значит работали, чай не АМД. А если обрезки - так и с клиентом можно договориться о снижении цены. За полную цену такие замены я клиентам наполовину "в шутку" предлагал, смеются и забирают без ремонта. И я их понимаю. Автомобиль стоимостью миллион никто не будет ремонтировать за 500 тысяч...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 17:23
ну лично меня смущает их срок службы в пару лет, половина если не больше идет с пробитым(и) усб, причем клиент божаться, что кроме флешемышек ничего не пихают, да и вообще умирало из разряда "вечером выключили, утром не включился"
поэтому когда берется б/у какое-то, сколько там ему еще бегать осталось
интел уже не торт(с)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 23:03
[ruv] Юрий Рогачевский, чипы брали именно из соображений "подешевле" при этом наценки на них, кроме стоимости за доставку ни какой не делаем, потому что иначе ремонт просто теряет смысл, т.к. за стоимость чипа даже с минимальной наценкой или нового такого чипа и работы можно уже найти БУшную плату в рабочем состоянии... так что есть как есть :) А если по делу, после того как с этими чипами расстанусь (так или иначе), лично я, наверное, предпочту в дальнейшем не брать в ремонт аппараты на этих комбайнах...
Andrey Bogdanov (Doc), по поводу качества этих чипов вы ещё мягко выразились, я бы сказал что это откровенное барахло, их надо с завода на свалку сразу отвозить :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:15
ну это ж клиенты... Как вы себе представляете пробитый USB "от времени"? Электроника стала жиже, это да.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:30
Из статистики - шо-то более очково ставить бу такой проц и давать полноценную гарантию, нежели тот же хаб 50-70 серий...
ПС 1368 тоже погибают лихо, и стоят как чугунный мост... маркетинг, фуле... сдохло - купи новое
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:03
все же, имхо, статика тут имеет большое значение. основной поток битых процов по усб это асер и леново на компалах, на всех практически отсутстуют защитные зенеры по датам усб(причем место под них на платах часто есть). те же асусы и деллы на тех же самых процах крайне редко попадают с пробитыми портами, там эти самые зенеры обычно установлены.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:26
Тоже мучает мысль про КЗ на Юсби портах, может это последствия подыхания комбайна а не его причина. Ну не было же столько дохлых 55-77 хабов с козой по Юсб и целыми юсб разъёмами. А сейчас поголовно, Lenovo 505 даже открывать перестал, тестером в Юсби и на согласование.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:31
плюсану
Я клиенту за доп плату зеннры ставлю на защиту, иначе без гарантии.
экономят на зеннрах.....производители...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:46
Такой вал не помню со времен ich5, хотя защиты тоже далеко не везде. Опять же я не уверен, что все прям случаи от реально пробитого порта, но по большому счету мне и не надо в этом разбираться - просто делаю вывод, что с этим бу лучше не связываться, потом дороже обойдется; к тому же другая "половина" просто дохнет через 1-2 года без очевидных причин
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 20:50
да ладно еще, прям так оно и поможет
а клиентов разводить, это не грех)))
десяток аппаратов было в это лето, после одной единственной грозы, там и к USB ничего подключено не было, просто в розетке торчали, некоторые на LAN еще висели, и у всех пробитые USB
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:45
Клиент ведь спрашивает почему усб пробило- нет защиты ! , ну тогда поставим )
желание клиента закон.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 15:21
Зеннеры всё таки помогают))) вернулся леново G505 с амд изначально было кз по усб 2.0 , заменил проц поставил зеннер, на усб3.0 не ставил - принесли через 2 месяца усб2.0 где стоит зеннер работает , а усб3.0 в кз........
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 14:53
Приносили как то аппарат после грозы. Wi-Fi в говно убило, аж кристалл из броадкома торчал. Остальное пачиму то осталось живым. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:25
они взаимозаменяемы. Проверялись на Асусах
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:23
Еще пример вчерашний с NM-A311, подключили доску школьную к USB(доска без питания была) - проц труп :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 02:42
Больше сотни таких процов поменяли в этом году
Кормилец наш интелл :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 12:32
Во во , раньше нвидия кормильцем была, потом амд , а ща интел кормильцем стал))))
