Текущее время: 11 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O110 не инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 10:51
Dexp prodict code W970TUQ (HD+) Платформа 6-71-w54t0-d03 включается но нет изображения Все основные напряжения есть. Подозрения на неисправность основного чипа или слета BIOS. на плате стоит флешка cFeon S64-104HIP. программатор (miniPro) ее не может определить, если вести название ничего не находит. Что это за флешка 3.3в или 1.8в. можно ли считать такую флешку данным программатором? Можно ее поменять на другую если можно то есть ли дампы биос от таких ноутбуков?
P61021-101033.jpg [ 595.57 КБ | Просмотров: 2566 ]
P61021-101739.jpg [ 527.65 КБ | Просмотров: 2566 ]
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon O110 не инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:07
ДШ свободно, никак уже прочитать?
http://www.transonics.com/images/file/p ... N25S64.pdf
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:48
на этих ноутах обычный сброс биоса помогал. Мини про" в последней версии ПО должен прошивать эти микросхемы на 1.8 вольта. На сколько помню там еще микросхема KBC стоит
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:14
да хоть в какой версии ПО, 1.8в он делать не умеет). прошить то можно конечно, но...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:42
EN25S64 такое название в списке Программы Minipro v6.5 нет, у меня есть переходник на этот программатор для 1,8в и я уже им прошивал но winbond микрухи, которые в списке есть. Можно ли как то добавить в программу поддержку флешки cFeon S64-104HIP? И можно ли сбросить БИОС на не рабочем ноуте без программатора?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:23
EN25Q64 тоже нет?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 13:57
батарейку достать и контакты замкнуть?)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:15
Прошить попробовать по протоколу Macronix или Spansion, только емкость и тип (SPI) правильно выбрать нужно. Реальных протоколов работы с SPI флеш значительно меньше чем брэндов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 09:44
Реально помог сброс БИОСа замыканием контактов, и не надо прошивать. Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 10:28
Я в таких случаях, когда помогает сброс биос еще дополнительно прошиваю биос через SHEL меню... для успокоения.
