Текущее время: 21 апр 2026 20:11
 Заголовок сообщения: ASUS EeeBook E403SA залип в спячке!?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 00:13
Добрый вечер!
Принесли новый недобук ASUS EeeBook E403SA на доп. установку ПО
(предустановленные форточки 10)
установка началась вечером и ноутбук был оставлен включенным до следующего дня
в него был включен блок питания и карман Zalman
По уходу всё работало - на следующий день имеем моргающий индикатор "лампочка" и постоянно светящийся зелёным индикатор "батарея"
на выключение\включение блока питания, удержание кнопки "вкл\выкл" реакции никакой - совсем
Сам блок питания исправен и выдает 19.5, "шумов" нету
Кто сталкивался - может есть секретная "дырка" с кнопкой "ресет" ?
Вот Вам и новая техника....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EeeBook E403SA залип в спячке!?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 00:58
А в каком конкретно слипе залип S3...S5 ?
Кто ж знает, тут юзер мануал читать нужно. А эта инфа тут не распространена. Всё больше схемы да прошивки...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 01:33
ноутбук гарантийный - посему в момент написания поста не было информации о том в каком именно состоянии залип, главное что не было реакции на подключение-отключение блока питания
В общем на свой страх и риск пациент был разобран (благо стикеров не было) и скинут АКБ.
больше повторить данное состояние не получилось, за исключением того, что при подключенном внешнем HDD из спячки он таки не выходит, но есть реакция на подключение\отключение БП и после удержания кнопки "Power" больше 10 секунд он выключается и в последствии можно включить.
Спасибо за внимание!
Тему можно закрыть как решённую.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
