Текущее время: 03 авг 2025 20:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Z480 не возможно зайти в BIOS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:04
Доброго времени суток.
Ноутбук Lenovo IdeaPad Z480 (Model Name: 20134). После установки 8-ки невозможно попасть в BIOS. Через клавиши F2 и F12 не получается. Через кнопку Novo два раза удалось попасть в BIOS, но теперь и через её не получается, при выборе Enter Setup BIOS или Enter Boot Menu грузится система (сейчас установлена Win 7 x32), если ОС нет, то перезагрузка по кругу. Если вытащить хард, то идёт циклическая перезагрузка (в BIOS не попасть). Хотел на офсайте Lenovo скачать BIOS, но его нет. Помогите найти прошивку BIOS. Может быть есть дрие варианты действий
AIDA показывает, что BIOS такой
Phoenix EFI
версия BIOS: 5FCN30WW
26.04.2012
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 не возможно зайти в BIOS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 19:26
...поищите на форуме думп от Z580...должен быть...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:22
Спасибо, нашёл Здесь. Дамп 5FCN35WW.rar запускается из под Windows, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 23:05
Ага.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 13:01
Обновил BIOS. Две недели в интернете изучал информацию и искал дамп. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:43
Приветствую.
Подниму старую тему. Нужно прошить BIOS из под Windows (на этом же ноутбуке) на ту же версию, что сейчас на ноуте. Но прошивальщик не даёт этого сделать, пишет, что дамп BIOS такой же или старше, чем установленый на ноутбуке. Подскажите, можно как-то отменить проверку версии BIOS или что можно попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:29
S.A. писал(а):
Приветствую.
А смысл прошивки на ту же версию ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:30
Вообще смысл прошивки ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 10:45
Сейчас на ноуте такая же ситуация, что и в шапке темы, невозможно попасть в UEFI-BIOS и эта ситуация длится с момента покупки ноута. Чтобы решить эту "проблему", я два раза прошивал BIOS из под Windows. Дальше происходит следующее: через некоторое время перестаёт работать клавиша F2 входа в BIOS, затем перстаёт работать F12 вход в Boot menu, затем перестаёт работать кнопка NOVO, после её нажатия появляется меню с выбором
Boot menu
BIOS Setup
Recovery
При выборе любого пункта происходит перезагрузка и загрузка ОС. Установлена Win 8.1 из её через зажатый Shift+перезагрузка в дополнительных параметрах выбираю Параметры встроеного ПО UEFI, после перезагрузки начинается загрузка ОС, а должно и раньше открывался UEFI-BIOS. Ситуация прогрессирует в худшую сторону и может получится так, что например и система не будет загружаться и в UEFI-BIOS не попасть, чтобы загрузиться с установчного носителя. Поэтому я хотел в очередной раз перепрошить BIOS из под Windows. Новой прошивки на сайте нет, а старую (такую же) не даёт прошить.
Нести ноут в сервисный центр, нет возможности (по состоянию здоровья).
