Текущее время: 23 апр 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 13:41
Здраствуйте срочно нужна помощь,плата то включалась то нет ,то шла зарядка то нет.дежурка есть на кнопке 3.3 есть,БИОС шил на флешке 3.3 есть ,обнаружил что залитик под тачпадом Хаб,дежурка подозрителние резисторы заменил но свои номиналы потеряны небыли,Хаб промывал растворителем предполагаю что под ним окислы,после всего этого реакции на включение 0.Затем Перекатал хаб , малые подозрительные окислы были под чипом, но всё так-же дежурка есть на включение нереагирует.Заменил и пропаял PR4504 около оперативки PR2105 рядом с хабом они были чуть прогнившими плата включилась , думаю что кроме отгнивших деталей и под хабом грязь была.После первого запуска я продержал его включённым с ОС, выключаю и после вообще не включается . При нажатии ВКЛ только 3.3 на PL4101 и 5 на PL4102 поднимаются и больше нигде. Вытащив батарею (обнулив) биос но несразу !!! включается !!! только от ЗУ без аккумулятора и начинает издавать 5 пикания с интервалом безконечно.
У кого есть идеи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 13:45
батарейку кмос вставить, перестанет 5раз пикать)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 15:43
бук включается самопроизвольно без батарейки . с вставленной батарейкой включения только после нажатия на ВКЛ только поднимаются дежурки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 17:12
срочно - это за деньги двойные-тройные
а тут безвозмездно... никому ничего никто не должен
>У кого есть идеи
ну я обычно на новый хаб меняю, чтобы потом не думалось много лишний раз...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:30
Спасибо , согласен
>У кого есть идеи
У меня просто не осталось никакого HM67 только HM65 .
Облазив район хаба и дежурки куда попала вода,обнаружил подозрительный ржавый контакт сфоткал между r1805 и TP2105 ,может кому пригодится
за что отвечает незнаю BRD на эту плату нет наверно RUNPWROK POWERGOOD. а так интересно было-бы что за сигнал проходит по нему
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:32
Спасибо , согласен
>У кого есть идеи
rsz_img00129-20161022-2055.jpg [ 135.72 КБ | Просмотров: 1041 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:58
Спасибо , согласен
>У кого есть идеи
Спасибо всем откликнувшимся
