Текущее время: 21 апр 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-16F2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:03
плата MS-16F21 ver: 1.2
Ноутбук при подключении зарядника с батареей загорается индикатор с частотой где то в 1 секунгду и характерным писком мигает. Если без батареи индикатор не мигает, на кнопку не реагирует. На соседнем форуме попалась подобная проблема, но решения нет, схемы вроде тоже нет нигде. Визуально на плате все целое. Помогите кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16F2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:22
Уточню. при подключенной батареи с кнопки включения начинает крутить кулер, на этом все. Без батареи с подключеным зарядником, кнопка включения промаргивает, кулер дергается. Заменил max8731ae с другого ноута, при подключении зарядки с батареей индикатор заряда мигает один раз, затем загорается и горит, но так же не запускается. Поменял обратно чарджер, опять мигает индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:55
когда закончите менять все подряд, сделайте хоть пару замеров?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:21
схемки не найдется случаем на него?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:37
схемы нет, да и не нужна пока... дежурка есть? мульт, биос запитаны? биос прошит? кз проверено?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:26
в этом вся и суть, где то кз в схеме зарядки при подключении зарядника.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 10:39
Пошарил в записях своих, нашел вот что про этот ноут
"при подключении БП уходит в защиту, при работе от акб циклический ребут или не включается
на линии 5в низкое сопротивление, при нажатии на кнопку поднимается до 110мА и висит
Решение: неисправен контроллер питания проца (он висит на 5в), контроллер дежурок, + летит питание дискретного видео, в частности транзистор , заменял его на 30 вольт N канальн 30А "
2 аппарата были с такой именно проблемой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 12:20
заменил контроллер заряда, также был пробит Р-канальный мосфет около разьема зарядки. Теперь при подключении БП и акб все нормально, запуск есть. Но нет изображения, крутит куллер на этом все. Судя по всему еще также надо найти транзистор дискретного видео о котором вы говорите.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:06
нашел сгоревший N-ch мосфет 30V 24A Si4168DY. Не могу найти подходящий транзистор, нашел максимум на 20А, подскажите какой нибудь распространеный аналог на 24А и выше
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 13:06
вобщем завелся этот ноут. От сети без батареи под нагрузкой отключался. Подключил батарею, нагрузил его и от перестал заряжаться. предполагаю что сгорел опять max8731ae. Почему? Менял только его и P-канальный мосфет у разьема. Напряжение -30в ток -9а, ток пульсации -50а.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:15
Это вы на вход такой транзистор поставили? ИМХО маловато по току будет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 10:19
Дело в том что там стоял с таким же током. На ЗУ стоит ток максимальный 9,5А. Вобщем пока у меня дело в стало из за отсутствия контроллера, как закажу, будем думать...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:02
Пришли шимки max8731ae, поставил, включаю, светодиод на кнопке моргает и отключается, просадки напряжения которое идет до контроллера нет. От батарейки с кнопки ноут запускается и работает нормально.
https://cloud.mail.ru/public/673e75537b34/IMAG0558.jpg
https://cloud.mail.ru/public/374122177adb/IMAG0557.jpg
PQ27 поменял, он рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:42
зу родное иль лбп? попробуйте другое подкинуть...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:50
ЗУ родное, но и с родным работал, сейчас попробую от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:55
От ЛБП тоже самое, светодиод загорается и тухнет. Ток по индикатору не поднимается, показывает 0.00A
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:01
осцилом питания вторичные проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 11:35
на фото https://cloud.mail.ru/public/374122177adb/IMAG0557.jpg
над контороллером заряда элемент по 5 ног с одних сторон и по 2 с других, маркировка PIZI 22NQ, что это? имеет ли он отношение к схеме чарджера?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:42
pizi это шим , к чарджеру вряд ли имеет отношение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:30
На этой плате это шим оперативы
http://elcodis.com/parts/5885650/TPS51218.html
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:35
Ошибся, на этой плате их минимум 3. TPS51218
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 22:26
Решил не плодить тем.... Взорвал мне мозг этот Микростар. Пришол копаный: нет питания процессора, нет vr_on, паханые биосы, место slj4n стоит slj4p. До старта vr_on высокое сопротивление, после падает 30 Ом. На lpc тишина, обмен флеши ес есть, обмен флешы main само собой нет, все питания хаба есть. Я уже 3 биоса лил, менял хаб, мульт. Копаю дальше как барашек, ведь схемы нет.!! У кого есть кусок с мультом на него? а то с стандартом не сходится...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 23:58
Думаю завтра пройдусь по павергудам.... Хоть и есть все напряжения кроме процового, но слышен легкий свист какого-то источника. Чувствую где-то здесь собака зарыта)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 10:01
В результате оказалось нету павергудов на половине источников питания. Виновником оказалась u42 (логический элемент "и") который формировал vr_on для шим проца и hwpg в мульт. После замены оказалось что есть ещё косяк в павергуде с видях где дохлый mp38876 (типовуха). Видяху проверил подав на память 1.5в с лбп). Жду шим. Вот так непонятли ЛОМАЮТ платы!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 00:15
Приветствую, передо мной такой же точно ноутбук, ломаю голову. Без видеокарты стартует без изо, с видеокартой щелкает катушкой и не включается, если раз 20 нажать на кнопку-включается и пару секунд работает. Так вот что за транзистор по питанию дискретки вы меняли? Там вроде с дежурки через полевик 5 вольт и 3.3 так же, а 19 напрямую. Видюшка рабочая, проверил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 03:29
решил проблему, под шим "уголь" был в виде подгоревшего флюса
