Текущее время: 03 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo C360 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 13:24
Моноблок Lenovo C360 без подсветки. Как материнка называется - не нашел. Как матрица называется - не видно, долго разбирать.
Нужна распиновка 30-пин LVDS разъема матрицы (разъем большой, как еще на CCFL-матрицах). Там так: 3 контакта, потом 3 пустых места и дальше все контакты.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo C360 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 16:00
Это относится к разъему на шлейфе со стороны матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:31
Вот фото этого разъема:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:42
Нашел маркировку на материнской плате: CIH81S rev 1.0
Может есть у кого схема, дадите кусочек с LVDS разъемом?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:30
Пол-дня и ни одного ответа. Мастера закончились на этом форуме?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:40
Поиск рулит, не? viewtopic.php?f=31&t=38723
А куска схемы, я думаю, нет в природе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 20:12
Я ждал четкий ответ мастера с ссылкой на распиновку конкретно такого типа разъема. А не ответ вульгарного выскочки, приводящего ссылку на то, что я и так давно видел. Чувствуешь разницу?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 21:24
Судя по вашему первому посту, а теперь и по последнему, вам особо никто отвечать не собирался.
Культурная столица нашей страны.
Вот они амбиции.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 21:59
Ответ знающего человека и мастера, например, такой:
"Вот здесь распиновка этого разъема - http://langeron.net.ua/kabel-fix-30p-s6-dual-6.html"
Ответ человека, который не знает, но нужно влезть в тему и хоть чего-нибудь ляпнуть, такой:
"А поискать, не?"
Неужели вы считаете, что я не искал, а сразу сюда залез с вопросом? Искал и не нашел однозначного ответа. Вот ссылка выше, там и разъем похожий и распиновка есть, но это ставит меня в тупик. На практике, 3 контакта отделенные от остальных 3 пропусками звонятся вместе и провод одного цвета. А по распиновке они кто? 1,2,3 или 28,29,30? И так и так не получается, потому что ИЗО есть, а подсветки нет.
Вот надеялся тут увидеть ответ мастера на мой вопрос о распиновке этого разъема, что бы понять на каких контактах какое питание, что бы отсюда сделать вывод о месте неисправности: либо на материнке не формируется нужное питание или отсутствует сигнал включения подсветки, либо поломка на самом контроллере матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:19
Мастера есть, но их не много.
Вы дальше разберите и разберётесь сами, там все видно ( при наличии некоторого опыта ).
Помочь вам не смогу, такой аппарат в ремонте не был.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 09:40
Да разобрать-то не проблема, и может быть можно будет более-менее разобраться что там куда должно приходить. Но все же знать точную распиновку разъема лучше - гадать не придется.
Буду надеяться, что кто-то кинет ссылочку на правильную распиновку такого разъема. На сколько я понимаю, он стандартный для матриц обычных LED-мониторов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 09:54
Вот здесь http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html в таблице№4 похоже правильная распиновка разъема. По крайней мере GND совпадает. И получается, что 3 контакта, отделенные от остальных 3 пропусками, это контакты 28,29 и 30. Пропуски - это контакты 25,26 и 27.
Значит получается, что на матрицу заходит 5 вольт, с которых и питается сама матрица и формируется питание для подсветки. Похоже проблема где-то на контроллере матрицы. Надо разбирать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 09:58
Пардон, я оказался не прав. Посмотрел повнимательнее и увидел, что питание на подсветку матрицы заходит через шлейф с отдельной небольшой платки, которая соединена шлейфом с материнской платой. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:29
Чувствуешь разницу?
А мастера смотрели и улыбались, как !!!не умеющий оределить плату!!!, хочет конкретной распиновки, да еще возмущается!
и распиновки все есть... и схемы есть...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:48
В общем, в питание подсветки матрицы заходит штекер с 4 проводами, 2 из которых звонятся вместе. Если отключить от матрицы, то на этих 2 проводах 19,5 вольт, а на 2 других по 0
Если подключить к матрице, то на этих 2 проводах напряжение начинает скакать примерно (мерил мультиметром) от 27 до 39 Вольт. Еще на одном проводе скачет от 1 до 12 Вольт. Оставшийся провод думал что GND, но с землей он что-то не звонится.
Что еще странно, так это то, что с платы, где формируется питание, в шлейф заходят 7 проводов, а выходят только 4 (на штекер питания подсветки). 3 потерявшихся в недрах шлейфа провода имеют одинаковый цвет и на них по 0 вольт. Странно все это...
Какие напряжения должны быть на 4 контактах штекера, заходящего в питание подсветки?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:49
А ссылочку дать? Или на коленях умолять надо? Или тут так: я знаю, но не скажу?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:54
тут, как в правилах - сказал платформу - получил
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:58
Я сказал платформу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:01
Конкретно на платке, где формируется питание подсветки, маркировка: 6050A2602601.A01
Вот ее бы схемку бы, если есть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:13
Вот фото платки:
Справа на нее заходит питание. Слева выходит на подсветку. Желтые провода теряются в шлейфе (это 8,9,10 пины разъема CN6811). На 3 и 4 пинах напряжение 19,5В с отключенным шлейфом на подсветку и скачет от 27 до 39 Вольт с подключенным. На 2 пине 0 с отключенным и скачет от 1 до 12 Вольт. На 1 пине 0 Вольт всегда и это не GND. С пинов 1,2,3,4 через шлейф идет на разъем в подсветку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:28
Я сказал платформу.
где?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 12:17
Да вот же она.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 12:20
это не платформа
такой лабуде соответствует, например компал LA-A061... на ней тоже самое написано :)
Снимок.JPG [ 112.4 КБ | Просмотров: 6380 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:17
хм... ну тогда платформа, т.е. матплата, это 6050A2602301.A01
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:22
Может приехать и за вас всё починить?
Значение слова "вульгарный" посмотрите в словаре, прежде чем его использовать.
Клиентам своим тоже "тыкаете" с ходу? Так никакой "тыкалки" не хватит.
Здесь никто и ни кому ничем не обязан и ничего не должен. Хотите, чтобы помогали - дайте полную исходную информацию по теме. Сидеть и ждать, когда тебе помогут - сильно ошибочное направление.
Удачного вам ремонта.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:40
Странная лабуда творится: подсветка иногда загарается и горит, но потом тухнет как бы. На практике она начинает моргать, т.е. пробует включиться раз в 1 сек и сразу же выключается.
По замерам при работающей подсветке на разъеме CN6811
1пин = 1,2В
2пин = 14,9В
3 и 4 пины = 41,3В
какой пин за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 15:15
На плату инвертора должно приходить, как минимум: PWM, BKOFF#, INV_B+ и земля, все остальное это фантазии разработчиков, например датчики освещенности, едид и т.п.
В сторону матрицы: B+, земля и обратки диодных линеек
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:12
Т.е. на эту маленькую платку со стороны материнской. Это понятно.
А вот это я не понял. Речь о 4 проводах с платки в подсветку?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 15:07
Нашел закономерность:
На платке есть транзистор с маркировкой p3710bv
На затворе напряжение выставлено резистивным делителем.
Когда подсветка есть, то G=12,9 D=19,6 S=10.1
Когда подсветки нет, то G=12,9 D=19,6 S=11,7
C S транзистора дорожка идет на 19вывод микросхемы с маркировкой:
D1V
DX
У нее с двух сторон по 7 выводов и еще с двух по 5 выводов. Что это за микросхема, на нее есть даташит?
И еще, по даташиту транзистор этот 100 вольтовый. Можно ли его заменить 30 вольтовым?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 15:21
можно конечно, только сгорит :a_g_a:
60в там
фото микры
