Текущее время: 17 май 2026 05:08
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM коротнули ЛВДС
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:15
пришел на ремонт из другого сервисного центра ASUS K56CM - коротнули ЛВДС
матрицу, понятное дело, поставил проверенную новую (что б не ковырять старую)
нулевой резистр и меленькую емкость возле разъемы включения шлейфа на плате восстановил.
ноутбук включается, на экране появляется подсветка и все - черный экран с подсветкой.
при включении на внешний монитор - все ок - ИЗО есть, ноут работает.
Помогите найти схему!
Может кто уже сталкивался с таким же ремонтом???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM коротнули ЛВДС
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:25
фото.
заменен резистор нулевик
заменена емкость.
IMG_0018.JPG [ 185.4 КБ | Просмотров: 1355 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:36
БордВью если на влабе, а схема продается на ревизию 1.1.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:47
А та ИМС, от которой у Вас стрелочка нарисована, это не коммутатор ЛВДС ли? Ежели так, предлагаю махнуть, особо не думая.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 18:17
это NCP3218
ее я тоже поменял - без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:48
А зачем ее менять??? Это же ШИМ, а на внешку оно кажет кино, значит сам чип работает.
Так внимательно посмотрите, коммутатор ЛВДС там присутствует? Откуда ЛВДС растет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:57
попробую завтра по даташиту пересмотреть все микрухи.... и понять где этот коммутатор.
схемы то нет... :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:28
А че на самой матрице не померить? Там стандартная распиновка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:42
Там несколько напряжений должно присутствовать. не только 19 вольт, 3.3 включение, 3.3 яркость, питание скалера. Это все присутствует? Если да, то надо менять хаб/ видеокарту (скорее всего первое)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 23:43
Схему не найти на него. Пройтись первым делом по распиновке матрицы (40 или 30 пин, легко гуглится)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 00:30
K56CM все 40 pin
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 02:07
Вот посмотри, может, поможет
lvds_cr_153.jpg [ 70.13 КБ | Просмотров: 1305 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:02
из схемы куска что предоставили, померь сопротивление ног
27,26,24,2321,20,18,17--относительно земли, они должны быть все одинаковые и не в кз, и не в разрыве, бывало что контакты были в разрыве , (выгорали)
ну напруги ног разъема LVDS, результат сюда.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 15:27
Этот кусок схемы вообще не подходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:04
да... что-то и мы так подумали.....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 07:08
замерь сопротивление ног
33,32,29,30,27,26,24,23 на разъеме LVDS
посмотри питание на ногах и за одно тут же на них померь сопротивление
3,4,12,16,17,18,19,37,38,39
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 07:12
если по LVDS замкнули, мульт тоже должен был улететь,
на мульте ноги 11,26,50---какое сопротивление на них ?
