Текущее время: 17 июн 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Asus K750J не запускается с кнопки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 22:46
Asus k750J
Плата X750JN Rev.2
Мульт IT8528E-AXA
Хаб DH82HM86 SR17E
Проц i5 запаян на плате
При разборе данного ноута одним из наших мастеров был передернут шлейф матрицы с подключенной АКБ, следовательно стала греться дежурка 3.3в дырка в мульте IT8528E-AXA, калилась rtd2136n.
После замены мульта и микросхемы rtd2136n, ноут ожил. Включается только при автостарте, без батарейки CMOS, выключается с кнопки. Повторно на кнопку никак не реагирует, горит второй светодиод (помоему зарядка АКБ).
На кнопке присутствует 3.3в, при нажатии 0. Если принудительно жать кнопку включения несколько сек. то светодиод гаснет и через несколько сек. загорается снова.
Биос шил.
Может ли такое поведение ноута быть вызвано Хабом SR17E?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J не запускается с кнопки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 01:02
Скорее всего.
Выводы мульта проверьте иголкой на предмет непропая, сетку снимите пока
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 01:05
пардон, это не сетка, тупанул :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 11:51
Непропай мульта исключен, проверял под микроскопом каждую ножку.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 12:54
Заказал новый хаб, поменял. Дело не в нем. Ведет себя по прежнему
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 11:02
Датчик Холла, работает, на магнит реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:57
Нигде не могу найти схемы. Прошу поделиться если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:01
За три года так и не понял, что асус схемы не раздает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:46
Ребята с vlab поделились ссылкой, но скачивать оттуда не могу. И писать часто не могу там идет ограничение. Кому не сложно киньте в личку скаченную схему http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=34 ... 2A#p297146
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:52
на 11 ноге мульта it8528e vcc при автостарте 3.3 в. а потом когда выключаю с кнопки и пробую снова включить там 0 в. Насколько я понимаю там должно всегда быть 3.3, что отвечает за формирования напряжения на этой ноге? Все остальное питание (26 50 92 114 121 74 127 ноги) 3.3в всегда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:54
Там не схема, а boardview
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 20:08
Купил у другого поставщика мульт заменил, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 09:45
Проблему решил, до конца сам не понял как. Заказал на ali мульт it8528 axa, заменил. После замены никакой реакции на кнопку, на кнопке присутствовало 3.3в. Поставил мульт который стоял до этого, и он заработал. Непропай мультов исключен, паял под микроскопом, проверял все ножки иголкой.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:13
Clear CMOS случайно не делали? Вчера столкнулся с похожей ситуацией, когда пропала реакция на кнопку. Изъял батку в надежде на автостарт - так и вышло. После уже с баткой уверенный запуск с кнопки появился.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:20
До этого запуск был только без батарейки автостартом, с батарейкой не включался. Вытаскивал ее много раз.
