Текущее время: 26 май 2026 16:48
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:08
Достался динозавр)) ibook g3 A1005 на нем была установлена mac os 9 кое как пыхтел грузился работал в общем. решил обновить до тигра записал образ на маке все как надо вставил в привод перезагрузил, выбрал загрузку с cd привод загудел начал грузиться потом бах бук вырубился. Включил заново тоже самое, попробовал с родного винта загрузиться появляется яблоко и бах выключается, взял другой винт попробовал на него тоже вырубается. Если отключить шлейф hdd,cd rom то при загрузке появляется папка с вопросом бук не выключается просто не загружается кулер при старте крутиться пару сек потом выключается. До попытки переустоновить систему все работало. Даже незнаю куда копать и что это может быть???
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
