Текущее время: 14 июн 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Packard bell ms2273 sjv50-mvm mb BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 01:13
Данный бук не проходит инициализацию. На второй и пятой ноге биоса при вкл. появляется сигнал на осциле, но не меняется. возможно биос? Питания на дроселях вроде бы как в норме. Прошу помощи в поиске биоса данного девайса, нашел на просторах интернета, но тот обновляется из под винды. Укого есть дамп под программатор? Или может кто ткнет носом туда, где можно скачать его. :-) А еще и схемку, если можно.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms2273 sjv50-mvm mb BIOS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 02:57
И что мешает зайти на страничку поддержки РВ и найти биос по серийнику или коду продукта? Схема на Wistron SJV50-MV в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 01:14
биос этот я скачивал, но там 4 файлика: два .exe один .ROM и еще один .wph
Мне нужен с расширением .bin (просто поменять расширение?) так там размер другой получается. Программатор ругаться будет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 01:44
пардон, все разобрался, меняешь расширение и размер меняется на 2048, а был 2097 :nez-nayu:
короче прошивка ничего не дала, так же старт происходит, а грузиться не грузится (темный экран) :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 01:56
завтра попробую посткарту подпаять там место под разъем огромное :-) свободно проводки подпаять можно, потом отпишусь, что происходит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 19:37
пост карта показывает 00 и все, reset не горит, что это означает? нет связи с процессором?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 19:39
питания процессора и все остальные основные присутствуют.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 21:24
так, прогрел я север около 15сек 370 градусов поставил охлаждение и экран засветился белым и сразу ушел в защиту блок питания. при подключении ЛБП греется мосфет UT3 В итоге на RT12 сопротивление относительно минуса 2.5Ом 46стр моей схемы, что это за питание подскажите? и какое напряжение там должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:54
И так, продолжу монолог: кз убрал, пробил ключ UB11 питание видео, по-видимому прогрев был совпадением с дефектом. Теперь по линии VGA_CORE_PWR на странице 48 сопротивление 2Ом.
Какой вывод? Видеочип? Или попробовать мосфет исправный впаять? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:50
Как минимум, впаять ДВА исправных мосфета и ШИМ. Дальше смотреть. Но вероятность смерти видео высока.
cron
